[E39] 530d diagnostikos jungciu(-ies) vietos(-a)
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=92365
Puslapis 11
Autorius:  zapadlistas [ 08 Lap 2010, 21:24 ]
Pranešimo tema:  [E39] 530d diagnostikos jungciu(-ies) vietos(-a)
Pagaminimo metai:99
Variklis:3.0
Degalai: D
Problema/klausimas: domejausi del diagnostikos kabelio pirkimo, masciau apie carsofta 6,5. Ir pas viena zmogu kuris tuo prekiauja pasiklausiau kainos ir panasiai, ir jis man pasiule bmw 1,40 arba inpa kabelius, paziurejau ju kainas jo tinklalapyje ir pamaciau kad jie jungiasi per obdII jungti, ir jam sakau kad pas mane E39 tik jungtis apvali 20 kontaktu, o jis sako tai ka nera obd jungties?, tipo buna kartais dvi jungtys padarytos, tai nustebau net, ir paminejo kad E46 visuose yra jos abi.
tada google paieskojau ir radau http://bimmerfest.com/forums/attachment ... 1166&stc=1 sia nuotrauka su obd jungtimi ir jos vieta, tai norejau pasiklausti, pas kokius modelius jos yra? ir pas ka is jusu ji yra?
Autorius:  bernisbra [ 08 Lap 2010, 21:35 ]
Pranešimo tema:  Re: [E39] 530d diagnostikos jungciu(-ies) vietos(-a)
nu pas mane E39 2001 2.5d tai po vairu yra tokia kisene kaip piniginei pasidet ar kazkam ir ten atsidaro tokia plastmase ir yra ten obd jungtis, kiek buvau vares i diagnostika visada ten junge :wink:
Autorius:  .:Pashka:. [ 08 Lap 2010, 21:48 ]
tau reikalingas dar toks laidas :)
1278445805_bmw_gt1_inpa.jpg [ 20.11 KiB | Peržiūrėta 10578 kartus(ų) ]
Autorius:  zapadlistas [ 08 Lap 2010, 22:32 ]
reiks pasiziuret gal ri pas mane ten yra,
o po kapotu yra jungtis irgi?
Autorius:  DmK [ 08 Lap 2010, 23:12 ]
yra obd ir obd2. naujasniuose po vairu obd2 16 pin jungtis, senesni variantai turi po kapotu 20 pin apvali jungtis obd.
automobilyje yra tik 1, arba ta, ar ana.
http://www.lmgtfy.com/?q=bmw+obd+obd2
Autorius:  bernisbra [ 08 Lap 2010, 23:14 ]
pas mane obd II vidui po vairu, o po kapotu nieko nera.
Autorius:  DmK [ 08 Lap 2010, 23:25 ]
DmK rašė:
bernisbra rašė:
primena teletabius
Autorius:  Arunas B [ 09 Lap 2010, 02:52 ]
Jei masinoje yra dvi jungtys reikia vistiek jungtis tik po kapotu i ta 20 pin nes ta obd viduje yra beverte ne i visus blokus per ja gali pasijungti.
Autorius:  Alfredas [ 29 Spa 2013, 16:10 ]
sveiki, badžiau prisijungti per Bluetooth OBD II adapterį su mob. telefonu diagnostine programelė Torque (Android), tačiau nepaviksta, gal kas jau bendėt ir galite pakomentuoti kame gali buti problemos... Gal programos nustatimose problema ? Rodo, jog nėra ryšio su auto.
http://www.phpbb.com/
