Dabar yra 22 Bal 2026, 12:27
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 21:24
Alytus-Vilnius
Pagaminimo metai:99
Variklis:3.0
Degalai: D
Problema/klausimas: domejausi del diagnostikos kabelio pirkimo, masciau apie carsofta 6,5. Ir pas viena zmogu kuris tuo prekiauja pasiklausiau kainos ir panasiai, ir jis man pasiule bmw 1,40 arba inpa kabelius, paziurejau ju kainas jo tinklalapyje ir pamaciau kad jie jungiasi per obdII jungti, ir jam sakau kad pas mane E39 tik jungtis apvali 20 kontaktu, o jis sako tai ka nera obd jungties?, tipo buna kartais dvi jungtys padarytos, tai nustebau net, ir paminejo kad E46 visuose yra jos abi.
tada google paieskojau ir radau http://bimmerfest.com/forums/attachment ... 1166&stc=1 sia nuotrauka su obd jungtimi ir jos vieta, tai norejau pasiklausti, pas kokius modelius jos yra? ir pas ka is jusu ji yra?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 21:35
Uk(kaunas)
E30 318 87' coupe ex,
E36 320 94' coupe ex,
E39 525D 01'
nu pas mane E39 2001 2.5d tai po vairu yra tokia kisene kaip piniginei pasidet ar kazkam ir ten atsidaro tokia plastmase ir yra ten obd jungtis, kiek buvau vares i diagnostika visada ten junge :wink:
Geriau stumti BMW, nei vairuoti Mercedes....
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 21:48
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
tau reikalingas dar toks laidas :)
1278445805_bmw_gt1_inpa.jpg [ 20.11 KiB | Peržiūrėta 10569 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 22:32
Alytus-Vilnius
reiks pasiziuret gal ri pas mane ten yra,
o po kapotu yra jungtis irgi?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 23:12
yra obd ir obd2. naujasniuose po vairu obd2 16 pin jungtis, senesni variantai turi po kapotu 20 pin apvali jungtis obd.
automobilyje yra tik 1, arba ta, ar ana.
http://www.lmgtfy.com/?q=bmw+obd+obd2
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 23:14
Uk(kaunas)
E39 525D 01'
pas mane obd II vidui po vairu, o po kapotu nieko nera.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010, 23:25
DmK rašė:
bernisbra rašė:
primena teletabius
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010, 02:52
Jei masinoje yra dvi jungtys reikia vistiek jungtis tik po kapotu i ta 20 pin nes ta obd viduje yra beverte ne i visus blokus per ja gali pasijungti.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2013, 16:10
Svencionys
E39, 530d, 2002...
sveiki, badžiau prisijungti per Bluetooth OBD II adapterį su mob. telefonu diagnostine programelė Torque (Android), tačiau nepaviksta, gal kas jau bendėt ir galite pakomentuoti kame gali buti problemos... Gal programos nustatimose problema ? Rodo, jog nėra ryšio su auto.
