| [E39] Abs problema https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=91252 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | siomka [ 15 Spa 2010, 20:10 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Abs problema |
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39 Pagaminimo metai:1999 Variklis:2.8 Degalai:Benzinas Problema/klausimas: neturiu laiko skaityti forumo, tai nepykit jei kartosis tema, reikia greito atsakymo. zodziu dege abs lempa, diagnostika rodo kaires puses davikli priekio, pakeitus nauju, klaida dingo, lempute dega toliau, to rato greicio blokas kaip nemate taip ir su nauju nemato, klausimas kaip patikrinti abs davikli, nes turiu itarimu, kad jis gali buti brokuotas, laidai nuo kompo iki daviklio fiskes geri, kontaktai kaip ir geri, ziedas akivaizdziai nepazeistas. dekui uz atsakymus |
| Autorius: | algiz [ 16 Spa 2010, 08:23 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Abs problema |
Na gali buti tikriausiai tik dvi bedos (mane kiti pataisys jei klystu) pirma tai daviklis ne toks idetas, nes jie buna dvieju rusiu, o tavo masina ant sanduros daviklio modelio keitimesi, nes jie buna su melyna fiske ir su pilka. Kokios spalvos fiske buvo originale ideta, tokia ir dabar reik det. O antras variantas abs blokas nebent. |
| Autorius: | maslius [ 16 Spa 2010, 08:54 ] |
o tai diagnostika klaidų daugiau nerodo? |
| Autorius: | siomka [ 16 Spa 2010, 10:01 ] |
algiz rašė: Na gali buti tikriausiai tik dvi bedos (mane kiti pataisys jei klystu) pirma tai daviklis ne toks idetas, nes jie buna dvieju rusiu, o tavo masina ant sanduros daviklio modelio keitimesi, nes jie buna su melyna fiske ir su pilka. Kokios spalvos fiske buvo originale ideta, tokia ir dabar reik det. O antras variantas abs blokas nebent. daviklis melynas, pilko fiske kitokia, netinka, beje jau buve atveju kai naujas buna blogas, o kaip gali abs blokas taip sugesti, kad tik vieno rato nematytu greicio, visa kita gerai maslius rašė: o tai diagnostika klaidų daugiau nerodo? idejus nauja klaida dingo, aisku nedaug vazinejau, bet turetu klaida iskart islyst |
| Autorius: | Arunas B [ 16 Spa 2010, 11:44 ] |
90% kad atejio galas abs blokui. Dar gali sukeisti vietomis priekinius abs daviklius ir ziureti ar klaida nepasikeite vietomis. Tavo atvejiu blokas dar tvarkomas. |
| Autorius: | Action [ 16 Spa 2010, 11:52 ] |
Yra galimybė, kad ir naujas daviklis brokuotas. Man taip buvo. Irgi maniau, kad abs kompas.... |
| Autorius: | siomka [ 16 Spa 2010, 20:32 ] |
idejau naudota davikli, pradejo mesti klaida daviklio signalo iskart istrynus, daviklis geras, buvau nusiardes abs bloko elektrine dali, bet nieko ipatingo nepamaciau, neardes tokio daikto, nzn kur tiksliai ieskoti gedimo jame |
| Autorius: | Arunas B [ 16 Spa 2010, 20:46 ] |
Pats nekisk nagu nieko nepadarysi, arba sugadinsi nepataisomai. Yra zmones kas tuo uzsiima. |
| Autorius: | tvBMW [ 19 Spa 2010, 13:59 ] |
dėl tu fiškių... ar pilka ar mėlyna - bent jau ant mėlyno ABS datčiko tinka abi spalvos. Tik pilkai fiškei reikia vieną plastmasiuką nulaužt. Pačiam reikėjo naujos fiškės, nes sena buvo sukorodavus visa, tai šrote radau pilkos spalvos, bet išvaizda kai naujos. Tai ir pasiėmiau. Po to žiūriu kad nelenda į mėlyną abs daviklį. pažiūrėjus atidžiau matosi kur kliūna ir be problemų "updatinasi" pilka fiškė. |
| Autorius: | Eimas [ 23 Spa 2010, 11:53 ] |
Sveiki, kur Kaune galima pasidaryt ABS diagnostika? O gal kas asmeniskai tuo uzsiima? Jei taip paskambinkit 867922009. Problema tokia : pavaziavus koki kilometra mazesniu nei 50 km greiciu uzsidega abs. Jei vaziuoji virs 50 km neuzsidega niekada... Ai tiesa dar stabdant absas traska, bet vel gi pradada trasket tik kai greitis ne didesnis kaip 50 km... |
| Autorius: | Džiunglių Šniūrs [ 23 Spa 2010, 13:16 ] |
Eimas rašė: Sveiki, kur Kaune galima pasidaryt ABS diagnostika? O gal kas asmeniskai tuo uzsiima? Jei taip paskambinkit 867922009. Problema tokia : pavaziavus koki kilometra mazesniu nei 50 km greiciu uzsidega abs. Jei vaziuoji virs 50 km neuzsidega niekada... Ai tiesa dar stabdant absas traska, bet vel gi pradada trasket tik kai greitis ne didesnis kaip 50 km... Neturi ABS isvis trasketi normaliai stabdant, nebent kerti per stabdzius is staigiai arba slidizam kelyje gali trasketi stabdant. Kitu atveju net nejusi tas ABS yra ar ne. |
| Autorius: | Eimas [ 24 Spa 2010, 15:05 ] |
Džiunglių Šniūrs rašė: Neturi ABS isvis trasketi normaliai stabdant, nebent kerti per stabdzius is staigiai arba slidizam kelyje gali trasketi stabdant. Kitu atveju net nejusi tas ABS yra ar ne. Tai as ta zinau todel ir noriu diagnostika pasidaryt, nes kazkuris daviklis grybauja.... |
| Autorius: | tvBMW [ 25 Spa 2010, 08:14 ] |
http://www.lbm.lt gerai diagnostiką daro, pora metų atgal kainavo 50Lt čia kartu su ABS kompo patikrinimu. jei skydelis gerai rodo greičius, ekonomaizerį (galinis kairys abs), jei veikia autopilotas (galinis dešinys abs) - tai problemos su priekiniais davikliais. Pirmoje vietoje pabandyk išsilupti daviklius ir nusivalyk purvus. Ratą pakėlęs pakišk ratą po mašina, tada galvą įkišęs giliau posparnin viskas matosi. Pažiūrėk ar fiškės neužsioksidavę. Galbūt šie elementarūs dalykai problemą ir išspręs. |
| Autorius: | Bernardas [ 13 Vas 2022, 23:11 ] |
Sveiki, E39 nemato diagnostika abs ? Kokia gali but problema? |
| Autorius: | informatikas [ 14 Vas 2022, 10:04 ] |
Bernardas rašė: Sveiki, E39 nemato diagnostika abs ? Kokia gali but problema? tipo bloko nemato? pirmiausia saugiklį reiktų patikrint, jei geras, greičiausiai blokui mišios........ |
