| [E39]535 trukcioja ir netraukia https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=91114 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | vidas66 [ 13 Spa 2010, 15:51 ] |
| Pranešimo tema: | [E39]535 trukcioja ir netraukia |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1998 Variklis:535 Degalai:Benzinas-dujos Problema/klausimas:Noriu paklausti,gal kas susidurete su tokia problema:Pakol salta masina vaziuoja normaliai,nors kaip ir traukimo truktu,o pasilusi duodant gaza pradeda trukcioti ir traukia blogai,atleidus gazo pedala toks jausmas ,kad patraukia truputi geriau,zvzkes keiciau,liamda zondus irgi,nors pas diagnostikus rodo,kad jie nedirba,diafragma tarp kolektoriu irgi keiciau,nepadejo,pasalinio oro atrodo netraukia,babinu dar nekeiciau,gal zinote kaip jas patikrinti,ant kompo rodo ,kad geros. |
| Autorius: | mdsub [ 14 Spa 2010, 15:53 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39]535 trukcioja ir netraukia |
reik isiurbima tikrint, gal kur ora traukia uz srauto matuokles, galu gale srauto matuokle kita pabandyt isidet, gali but kad grybauja ta. |
| Autorius: | all in music [ 14 Spa 2010, 15:59 ] |
jei rodo kad LZ nedirba, gali buti kompo problema. nuo to ir pradek, kad yra, bet nedirba... |
| Autorius: | Hausas [ 14 Spa 2010, 17:16 ] |
Nepakenktų pasimatuoti CO ir mišinio riebumą. Sušilus varikliui kompas pradeda imti duomenis iš LZ, o jie gal rodo grybą dėl mišinio riebumo/liesumo (gal trūksta oro ar per daug, gal kuro slėgis per mažas, vakuumas ir t.t.) kompas niekaip nesusitvarko su mišiniu, jungia avarinį režimą ir nebeima duomenų iš LZ, dėl to diagnostika nemato LZ parodymų. Čia tik pamąstymai ir nieko daugiau. |
| Autorius: | all in music [ 15 Spa 2010, 08:54 ] |
ir ka matuojant ismetima pamatysi? kad misinys negeras? cia ir taip jau aisku. beda, kad diagnostika nerodo, tai ismetimo matavimas tikrai nieko neisspres. ir avarinis rezimas cia visiskai ne prie ko. tuo labiau, kad del LZ jis nelabai ir isijungtu. del matuokles, arba degimo davikliu (alkuninio ir t.t.), kad variklio nesugadinti. t.y. tikrai ne del avarinio rezimo nemato LZ. |
| Autorius: | vidas66 [ 16 Spa 2010, 20:31 ] |
Dekoju visiems uz komentarus.Tai viska as suprantu,ir ismetimus matavau,aiku jie virsija visas normas,bet niekas negali pasakyti kodel,nes ju diagnostikos nieko nerodo,buvau BMW centre,ten irgi nieko nepasake,atsiet diagnostika rodo,kad viskas ok,net nebezinau ka daryti. |
| Autorius: | Hausas [ 16 Spa 2010, 21:57 ] |
Kažkaip neradau tavo parašymo apie katalizatoriaus pašalinimą. Gal jis (jei dar yra) užsikišęs? Jei matavo mišinį, tai turėjo pažiūrėt ir katalizatoriaus veikimą (jei dar yra). Laikant apsukas apie 3k, CO turi labai mažėt jei katalizatorius veikia. |
| Autorius: | vidas66 [ 16 Spa 2010, 22:28 ] |
Katalizatoriaus jau nera,yra ivirinti rezonatoriai.Gal kas zinote ,kaip patikrinti babinas? |
| Autorius: | all in music [ 18 Spa 2010, 09:32 ] |
as tai siulyciau visgi uzsiciklint ant neveikianciu LZ. reik rinkrint LZ fyske, laidus iki kompo ir pati kompa. |
| Autorius: | vidas66 [ 26 Spa 2010, 12:38 ] |
Na LZ pasikeiciau,bet visvien nieko gero |
| Autorius: | all in music [ 26 Spa 2010, 13:18 ] |
zmogau, laidus pirma pasitikrink, fyske, kompo vis tiek pavargsi ieskoti, pradek nuo paprasciausiu dalyku... |
| Autorius: | vidas66 [ 02 Lap 2010, 15:55 ] |
Sveiki,problema isspresta,uzsikiso benzininiai purkstukai,tik daba nezinau kaip juos valyti,o dujiniams purkstukams pakeiciau gumeles ir ant duju eina gerai.Dekoju visiems uz patarimus. |
| Autorius: | all in music [ 02 Lap 2010, 17:47 ] |
geriau jau keisti kitais... plovimas skysciu imantrus - paciam pasidaryti reik salygu, o kazkur kitur daryti neaisku, ka padarys. ultragarsu valyti - yra tikimybe, kad leist prades. susidedi purkstukus, isipili 98 ir i autostrada su 4 pavara 130 kelias minutes cia spejimas del purkstuku, ar nustate kas nors? vejai gali buti ir ne del purkstuku, o del purkstuku gumeliu... |
| Autorius: | edvinb [ 02 Lap 2010, 18:09 ] |
vidas66 rašė: Sveiki,problema isspresta,uzsikiso benzininiai purkstukai,tik daba nezinau kaip juos valyti,o dujiniams purkstukams pakeiciau gumeles ir ant duju eina gerai.Dekoju visiems uz patarimus. tai kad ju kaina juokinga palyginus, cia ne dyzelio... |
| Autorius: | vidas66 [ 03 Lap 2010, 22:09 ] |
Tai,kad ju kaina nelabai juokinga ,kazkur apie 400 Lt vienas,o pas mane ju 8 |
