Dabar yra 19 Kov 2026, 23:16
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 14:25
BMW E39
specadmin
SpecAdmin
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.0
Degalai:benzinas/dujos
Dingsta apie geras puslitris tepalu 1000km. Negreziu. Katrerio apacia visa tepaluota. Matosi sviezi tepalai. Bet ir balu tepalo nepalieka. Kas tai galetu buti. Ar rimta ar nelabai? Meistrai sako, kad varikliui ragas. Kiek tiesos cia? Ar verta butu taisyti voztuvu ziedus ar dar ten kazkokia gumytes. Ir kiek tai kainuotu, jai reiktu keisti. ačiū uz pagalba
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 16:19
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
daniuxas rašė:
Variklis:2.0
karterio tarpine arba galvos dangtelio tarpine dazniausiai buna, reik ziuret tiksliai is kur bega
8-638-58655
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 16:36
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
Prie to pacio,
ar sunku 3.0d 135kW pasikeist voztuvu dangtelio tarpine ? ar reikia nuiminet forsunkes ? ir ar paciam lengva jas istraukt ?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 16:38
528, 97', Sequent 56 gas equipment
daniuxas rašė:
Variklis:2.0
Karterio ir galvos dangtelio tarpines. Pas mane ta pati situacija, vis dapilineju, neprisiruosiu pasikeist tarpiniu.. :oops:
beje, kartais kas liecia meistrus ir jus grandiozinius patarimus ir speliones, tai sia savaite del variklio purtimosi uzvedant variau i servisa, tai priejes vienas specas "oi, cia zvakes pas tave blogos, tikrai, pasikeisi bus tvarka". Pasikeiciau, nulis rezultato. Nuvariau diagnostika pasidariau- alkuninio veleno daviklis, pasikeiciau, tvarka.
Paskutinį kartą redagavo toxicas 07 Spa 2010, 16:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 16:39
Uk(kaunas)
E30 318 87' coupe ex,
E36 320 94' coupe ex,
E39 525D 01'
tai aisku pirma tiksliai issiaiskink per kur leidzia, jei visa apacia tepaluota. gal ir nebus nieko rimto.
Geriau stumti BMW, nei vairuoti Mercedes....
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 16:42
Uk(kaunas)
E39 525D 01'
zvitalij rašė:
Prie to pacio,
jei pats nesi zalias remonto srityje, tai nera taip ir sudetynga, pats keiciau neperseniausiai, forsunkes reikia isimti, nera sunku isimti, bet butinai reikia keisti varinius ziedeliu po purkstukais. yra tema kazkur aprasyta nemazai situo klausimu :wink:
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 16:48
E36 318 M41 95'
bernisbra rašė:
dekui
ka mokejai uz tarpine ?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 17:01
Uk(kaunas)
E39 525D 01'
dabar tiksliai nepamenu, bet kazkur nuo 60-100lt gal, kazkokia akcija dar buvo :wink:
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 19:30
BMW E39
specadmin
SpecAdmin
nu va issiaiskinau is kur bega. Tepalo fitro korpuso parpine kuri stovi tarp jo ir variklio. Is ten ir bega. Bet man sako negali toks didelis kiekis is ten isbekti kad truktu beveik litro, bet jis seip visas slapias. Tarpines ir kartetio ir variklio sausos. Tai ar bandyti ta tepalo filtro korpuso tarpine keisti ar parduoti auto.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 21:10
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
daniuxas rašė:
isitikines kad is ten bega? gal tik pribege ten? buna nuo pacio filtro bega kai tarpine pareina
8-638-58655
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 21:13
Uk(kaunas)
E39 525D 01'
keisk ta tarpine aisku, nekainuos ji daug. ir pilnai tikiu kad is ten gali begti, man irgi kazkada taip buvo, tik ne bmw, o golfe.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 21:39
BMW E39
specadmin
SpecAdmin
bernisbra rašė:
o kiek tepalo isbekdavo? tiek daug irgi?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 21:46
kaip tau tie meistrai galejo sakyt kad ragas varikliui jei jis tepaluotas :) kai variklio tepaluotumas susijes su variklio mirtim tai tik nebent kai svaistiklis per sona islenda :) o siaip paprastai tai buna jau aptartos tarpines, variklio salnikai ir panasiai bet tai nera ragas varikliui :)
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 21:50
BMW E39
specadmin
SpecAdmin
Tarpine gera, vakar dariau ta testa kur uzsuka kamsti ant antifrezo bakelio ir gazuoja kol pasikeis ta spalva skyscio. Pas mane ji nepasikeite. Tarpines ir galva sake sveika. Bet kur tas tada tepalas taip dingsta? Jei kaip tu ir sakai tos gumytes ir pan. Tai vel kruva pinigu kainuos pakeitimas ar as klystu?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 22:51
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
daniuxas rašė:
kas per testas cia toks, jeigu ausinimas su tepalu maisytusi tai pamatytum labai greit manau jei daznai paziuri i bakeli. cia ne apie ta tarpine kalba eina. jin pati gal 70lt kainuoja ir max valanda darbo su 10 raktu. jei karterio tarpine tai siektiek daugiau kainuos, bet tikrai ne pasaulio pabaiga.
8-638-58655
