Dabar yra 25 Kov 2026, 12:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 10:24
E39 530d M57 '99
Steptronic
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: M57D30
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas:
Atsirado durnas reikalas.
Nuvažiavus kokia 100km užmiesčio greičiu, po to važiuojant lėčiau,
pradeda kažkas lyg ir vairuotojo pusėj priekiniam rate bildėt (sakyčiau lyg plastmasiniais laidais
daužytų per kėbulą). Išlipu pamaigau girgžda to rato spyruoklė. Kol šalta viskas ok.
Gal koks atraminio guolio bajeris prieš baigiant sugriūt ?
Spyruoklė nelūžus.
Tikrai ne stabdžio apsauginė skarda, bo ana jau sutvirtinta.
Variau į palangą, palangoj pradėjo bildėt.
Pasikėliau ratą nusiėmiau, praklibinau traukes savo diletantiška akimi, tai viskas lyg ir ok.
Pastovėjo gerą pusdienį važiuoju atgal - nebebilda. Kaune vėl bilda.
Vakar važiuoju servisan niekas nebilda. Nuvažiuoju _sutikt_ :) krepšininkų vėl bilda vilniuj.
Važiuoju atgal viskas ok, kaune jau vėl bilda. xuijnia kažkokia.
Vakar servise meistrelis taip ir nepažiūrėjo :) Šventė bronzą :) metė darbus ir išgėrė.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 20:46
E39 530d M57 '99
Steptronic
na šiandien jau meistrelis blaivus buvo. Tai važiuoklė sakė ledinė, bet ir pats tą žinau 8)
bet ką radom, tai kad vairuotojo pusės variklio pagalvė nusibaigus visai.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2010, 07:15
Pižo 307SW
man panasus garsai buvo del stabilizatoriaus traukes. Saltai masinai sie garsai nepasireiskia. Keista, bet...
O sukinejant vaira negirgzda?
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2010, 08:08
E39 530d M57 '99
Steptronic
vaira sukinėjant negirgžda. Iš pradžių ir galvojau kad gal koks atraminis. Gal taip ir yra.
Pradžiai pasikeist pagalvę, tada bus matyt kas toliau.
Dėl stabilizatoriaus meistrelis ir iš pradžių taip sakė, vakar išmaigė pakabą, tai sakė viskas ok.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010, 21:33
E39 530d M57 '99
Steptronic
tai va, pasikeičiau vairuotojo pusės pagalvė, galines stabdžių šlangutes, ir dar gale vieną gumą tokią.
Dabar reikia sulaukt progos pasivažinėt ilgesniu atstumu.
Duosiu žinot susitvarkė ar ne.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 10:33
E39 530d M57 '99
Steptronic
tai vat, savaitgalį teko nemažai pasivažinėt, tai gryžtant iš gimtinės į Kauną vėl pradėjo baladotis.
Kaip tikrinamos stabilizatoriaus traukės - ratai turi būt ant žemės, ar turi kabėt ore ?
Nes žiūrėjom pakeltai, kai ratai nesiekia.
Ale žiūriu ir kaina krastaauto.lt 72Lt mažesnė, nei http://www.insaid.lt 125Lt orig, 76Lt atitikmuo, 56Lt kokybiška detalė.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 16:35
528, 97', Sequent 56 gas equipment
tvBMW rašė:
Tas pakabos ismaigymas, tai kaip aklai vistai grudas :) Man irgi galvos skausmas, kai uzeina tie bildejimai. Bet servisuose neretai arba jau mirusia detale pastebi arba atsitiktinai pasiseka nustatyti.
Savaitgali nuvariau pas pazistama i garaza ant duobes, visa prieki kruopsciai patikrinom, radom desinej pusej ta stora salenbloka paplysusi (ko servise nepastebejo), pasikeiciau, reikalai pagerejo. Bet va kairej pusej ir toliau kazkas baladoja.. gaunasi nedaziurejom kazko. Vairo kolonke laisvumo turi, bet speju,kad dar kazkuri dalis knisa prota.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2010, 17:23
E39 530d M57 '99
Steptronic
Stasietis rašė:
na šiandien jau stovint vietoje sukiojant vairą pradėjo sėkmingai girgždėt. tai taip išeina atraminis ?
Kuris Nr. čia gaunasi atraminis ?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=31&fg=10
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 10:42
kuris brangiausias, Nr1 butu. 31336752735
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 12:13
E39 530d M57 '99
Steptronic
o kaip ten dėl kitų dalių ar daugiau nebyra niekas apart paties atraminio.
gal sakau reiktų kokius ir šituos pakeist. maža ten sudilę/suskilę ar guma paplyšus/pavargus gali būt.
31 32 6 769 667 viršutinė spyruoklės atrama
31 33 1 091 867 guma po atrama spyruoklei
Nes išardžius vėl lakstyt pirkt nelabai yra noro, juolab kad užsakinėt reikia ir laukt.
o antrą kartą mokėt pinigus ir gi nefasonas. juolab kad ir pinigus nedidelius kainuoja iš karto nusipirkt.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 12:19
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
Pasinaudosiu sia tema, ir paklausiu,
pakaba sutvarkyta, bet priekyje metalinis bildesis per mazas duobutes, cia vairo kolonele lieka ? ar gali dar pagalve varyklio but ?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 12:59
E39 530d M57 '99
Steptronic
variklio pagalvė manau daugumoje pasireiškia per stiprų variklio susipurtymą užvedant ir ypač užgesinant.
Servise lengvai gali patikrint ar su ja kas negerai.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 15:56
E36 318 M41 95'
aisku, dekui, ne, uzsikuria ir uzgesta ramiai, nesuvibravus. O gal zinot kur vilniuje kalonele pasitikrint ?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2010, 12:41
E39 530d M57 '99
Steptronic
Na tai gryžus po atostogų ir pasivažinėjus po lietuvą drįstu konstatuoti - barškėjo kairės pusės priekinis atraminis guolis.
pakeitus niekas nebebarška. Senas guolio vidinė aboima jau gerai klibėjo tarp šratų, gal po milimetrą kokį.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2011, 09:45
E39 530d M57 '99
Steptronic
Po savaitgalio 500km vėl išlindo tas pats bildesys :evil: garsas lyg koks balkis kažkur dunktelėtų.
Dunksteli neprognozuojamai - į duobes sakyčiau nereaguoja, greičiau sukant posūkį ar net lygioj vietoj.
Reikės žiūrėt stabilizatoriaus traukes. Gal po atraminio keitimo pasivaržė ir nusiramino kuriam laikui.
Kad naujas atraminis per 2kkm+ nulėktu nesinori tikėt, net jei ir lievas būtų, tiesiog nėra ten kam byrėt.
Pridedu.
Buvau kur važiuoklę tvarko priešais nepilnamečius, tai ką rado kad vairuotojo pusės stabilizatoriaus traukė įtartina.
Kažkokia tai uždžiuvus ir ne vaikšto bet kai gauna apkrovą šarnyriukas joje prašoka. Reikės bandyt restauruot.
