Dabar yra 25 Kov 2026, 10:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 101 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 14:42
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.8l
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Kai ilgiau pavaziuoju(apie valanda) pastacius masina, po varikliu link pavaru dezes puses atsiranda lyg ir tepalo deme(5-10cm). Pavyko padaryt tokias foto is duobes. Kas cia pas mane taip dreksta?
Pastoviai tikrinu variklio tepalo lygy, vairo stiprintuvo skyscio lygy, nu kol kas normoi...
Kiek vilką bešertum, pas mešką vistiek didesnis...
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 15:00
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
toks vaizdas, kad karterio tarpine leidzia
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 15:09
E39 530d M57 99' Touring, Manual
tadabis
Tadas
Pritarsiu kolegai, man irgi taip atrodo.
Greitis veža tol - kol neveža greitoji...
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 16:01
paziurek tepalo matuokle, ten turetu buti tarpinele maza, man irgi leido, keiciau ta tarpinike kur apacioi daviklio, bet nepadejo, senoji tarpine kaip nauja buvo :} toliau nupirkau karterio tarpine, zadejau keisti, bet kaip suzynojau kiek ten darbo tai susilaikiau ir pameginau tepalo matuokle istraukti, pastebejau kad nera tarpinikes, kur gamykliskai turetu buti (bent jau pas m57) idejau ja viska svariai nuvaliau ir vaizdas pasitaise i geraja puse, tobulai nebuvo nes truputi ausksto spaudimo siurblys rasojo, tau kadangi jo nera tai gal pades :} dar gali truputi varztus paverzti karterio
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 16:28
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
prie to pacio dar patikrink slanga kuri is alsuoklio i karteri nueina, ji salia tepalo matuokles pasijungia, daznai buna supuvus jin.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010, 16:58
Dar gali buti tepalo filtro korpuso tarpine. Bet tiksliai tai reikia vietoje ziureti.
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 15:22
o tai ta tarpine yra po tuo dangteliu kur foto matosi kampe karterio?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 16:04
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
tarpine yra po paciu karteriu, o kad ji nuimti darbo yra #-o . turi arba vairo kolonele lupti lauk, arba kelti varikli i virsu.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010, 21:05
Vilnius / Utena
b_easter
gerai pasiziurek.. gal tik apibeges karteris,, gal tau leidzia kur nors nuo variklio galvos, gerai dar apziurek voztuvu dangteli, gal pro ji leidzi (bloga tarpine) ir nubega tau i apacia. is siu nuotrauku nieko negalima pasakyti. reik gerai varikli nuplauti ir stebeti pro kur pradeda sunktis tepalas.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010, 15:14
pacosas rašė:
Kai ilgiau pavaziuoju(apie valanda) pastacius masina, po varikliu link pavaru dezes puses atsiranda lyg ir tepalo deme(5-10cm).....
ar issprendiai jau sia problema ir kur buvo beda?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010, 23:19
BMW e61 530D 04, 160kw
Pas mane tas pats :( dapilineju tepala :(
StandartinėParašytas: 22 Spa 2010, 08:55
[E39] 530D MY02 Touring
algizaz
Pas mane kai pirkau irgi leido tepala, tik variklis kai buvo nuplautas greit pasimate is kur. Tai tepala leido tepalo filtro tarpine.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 22:30
Paziurejau ir as pas save, itariu irgi kad leidzia ne pro karteri, o kazkur prie tepalo filtro. Koriu nr pazymeta ta tarpine http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... il_filter/ ?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 01:21
Tarpine nr 11
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 08:41
Bet kaip suprantu ir 9 nr pazymeta yra tarpinike, kuri gali praleisti, ar iki ten aplamai nedateka tepalas?
