Dabar yra 18 Kov 2026, 21:36
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 00:14
530d
Automobilio, apie kuri norite paklausti :bmw530d
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3
Degalai:dyzel
nk panasaus is senu temu nerandu :evil:
Problema/klausimas:sveiki nesenei nusipirkau sita zveriuka :D Tai va uzvedus auto ant laisvos pavaros jauciasi vibracija ,atidarius kapota varyklis ziaurei draskosi kaip koks traktoriaus varyklis:D ir uzgesinant girdisi visada kazkoks keistas garsas kaip kazkas trintusis ir girdetusi ju paskutinei sukei :(
beje pie to paties kaip ta asc suprast jis gali but ijunktas ar isjunktas vistiek neina prasukt tekiniu :?: :cry:
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 13:18
Ex BMW E39 525 tds 97m
Ex BMW E65 730 sport 2003(duzo :D)
EX BMW E46 05 325ci convertible (nusibodo)
Now BMW E60 06 520d diesel power
panasu kad lavona varikli pasiimei....nieko nepribursi vziuok daryk diagnostika geram servize.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 13:20
Gal variklio pagalves zvilgtelk, kad taip purtosi ir vibracija.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2010, 15:44
530d
mhm.. o del to garso kas gali but, beje jis skilda tai pri varyklio tai kartais kazkur gale :?: :roll:
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010, 21:12
old school bimmer
(OO=[][]=OO)
boyka rašė:
....beje pie to paties kaip ta asc suprast jis gali but ijunktas ar isjunktas vistiek neina prasukt tekiniu :?: :cry:
suk suk ratus su d dar kol gali suzinosi daliu kainas... kazkas pries tave suko tai tau dbr garsai blogi tau girdisi... :lol: :lol: :lol: :lol:
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010, 07:36
nu jei tas dyzelis 10k kainavo tai nereik noret kad tyliai dirbtu :) be diagnostikos manau sunkiai ka rasi, gali buti purkstukai del variklio vibracijos, dar gali buti variklio pagalves, kiek girdejau jos silpnos pas tuos dyzelius, tipo truputi kurnors atsidausi ir suplys :} kiek teisybes nezinau, toliau del galiniu vibraciju ar kokiu smugiu tai gal granatos ar koks guolis pakabinamas, lyg neparasei ar automatas ar mechanika, jei automatas tai tos dezes nelabai kokios ir jas geriau saugoti, nes devetos kainuoja kaip kitos dvi :) kad ratus neprasuka tai priezasciu gali buti ivairiu, pvz turbina, oro srauto matuokle, siurbliai, filtrai ir t.t ir pns
zodziu vaziuok pas gera vaziuokles meistra ir pas dyzelista, uz koki 50-100lt turetu pasakyti daug maz kiek tau ten daliu reikia pakeisti kad galetum savo auto vadinti zveriu :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010, 09:04
Pižo 307SW
na pas mane uzgesinant irgi pasigirsta toks cyrkst, bet cia nuo itempeju speju. nes cypsi jau pora metu. Beje gal kas keitet visus itempejus ir dirzelius? Kokia suma ten gaunasi? :roll:
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 18:41
vilnius, siauliai, vilkaviskis
bmw 530d, E39, sidabras
del garso uzgesinant tai pas mane yra panasiai :) pamegink uzgesinti auto ismynus sankaba ir atleidus visiskai :) pas mane atleidus sankaba nera garso jokio o ismynus yra :)
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 22:37
Vilnius / Utena
b_easter
aš keičiau diržus, gerneratoriaus ir kondišo diržų itempėjus ir parazitinius guoliukus.. sumoje už dalis gaunasi apie 600-700 lt priklauso kokį gamintoją pasirinksite ir pas ką pirksite, as pirkau pas insaid.
o iš patirties tai galiu pasakyti, kad gali garsus skleisti pagrindinio veleno škyvas,jame suplyšta guma (jos paskirtis sugerti smugius, vibraciją) todėl ir atsiranda vibracija, pašaliniai garsai... patarčiau pirkti ne pigiausią, jei jame problema...
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 22:54
E36/2 323i M52 95'
BeasteR rašė:
Ar ta guma yra ir pas benzininius variklius?
Ar gali tą gumą surasti ir parodyti iš šitos nuorodos?
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Dėkui.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 23:00
Vilnius / Utena
b_easter
šiaip, manau, tie škyvai benzininiuose kiek kitokie, tad negaliu pasakyti, ar pas juos yra guma problema (kad suplyštų)... http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... on_damper/ detalės nr 1 reikia keisti visą škyvą.
Vizualiai škyvas gali atrodyti lyg ir sveikas, bet ta gedima galima būtų išsiaiškinti nuėmus diržą, kuris suka generatorių, vairo stiprintuvą... ir pajudinus su rankomis ta škyvelį, jei laisvumas yra, reiškias guma yra suplyšusi.
Paskutinį kartą redagavo BeasteR 07 Rgs 2010, 23:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010, 23:01
E36/2 323i M52 95'
BeasteR rašė:
šiaip, manau, visuose ji yra... http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... on_damper/ detalės nr 1 reikia keisti visą škyvą.
Kažkaip pagalvojau, kad pačią gumą galima atskirai pakeisti, todėl ir pasidarė įdomu kur ją galima rasti.
Dabar viskas aišku. :wink:
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2010, 00:25
E36/2 323i M52 95'
Jau kelinti metai vis jaučiama variklio vibracija, bet ji nuo to laiko ne padidėjo nei sumažėjo, pakėlus apsukas ji kaip ir išsilygina, čia kalbu apie benziną, tai ir pagalvojau, kad galėtų būti kaltė pačio škyvo.
Bent jau kiek matosi kataloge, jis pas mane atrodo šitaip:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/323i-M52/LHD/M/1995/july/browse/engine/belt_drive_vibration_damper/
Dėkui "BeasteR" už info, ryt bandysiu nuimti dirželį ir paklibinti tą škyvą.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2010, 12:09
E39 530d 2002'
labai panasu i smagrati kad gesinant garsas yra ir kad variklis purtosi
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2010, 12:11
E39 530d 2002'
ne purtosi o vibruoja,nes buna kad issicentruoja sudiles smagratis
