Dabar yra 21 Bal 2026, 00:59
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010, 13:45
E39 530d 2000m
Automobilio, apie kuri norite paklausti (E39)
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 530d
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: Noriu paklaust gal kam taip buvo, arba gal kas gales rekomenduoti koki servisa gedimo pasalinimui.
Problema ta, kad ijungus ar D, ar R (automatas) atsiranda barskejimas prie greiciu dezes. Spaudziant gaza jis dar labiau sustipreja. Garsas lyg kokia skardele kazkur butu atsipalaidavus ir likus kaboti ant vieno varstelio. Arba, kad i duslintuva butu kokie 5 akmenukai imesti ir jie barska (slykstus garsas). Itarinejau katalizatoriu pabirejusi, bet kiek lankiau meistru tiek jie gedimo ten nerado. Sako tarp variklio ir greiciu dezes tas barskejimas. Gal kam yra taip buve? Kaip pasalinot gedima? Arba gal kas koki gera meistra rekomenduos?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010, 18:01
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
barskejimas, o gal ciulbejimas? jei ciulba, tai gali buti hidro mova, bet nenoriu gazdinti, nes negirdint sunku kazka komentuoti.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010, 21:28
E39 530d 2000m
Ne, grynai barska. Lyg skardele ar koks katalizatorius pabyrejes butu
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 17:34
turiu panasu atveji, kaip ir temos autorius. labai nemalonus barskejimas.. skirtumas tik toks, kad uzminus to barskejimo nera. yra ant laisvu, dideja pradedant vaziuoti (ypac kai gazo nespaudi, matyt apsukos krenta, atsiranda padidinta vibracija). pasilus garsas dingsta. buvau palindes po automobiliu, patikrinau apsaugines silumines skardeles - tvarkoj ten. pakraciau dusle kiek galejau is po apacios, padauziau plaktuku, tai jokiu garsu. o laukti kol ataus galutinai nera laiko. prisiskaites foruma, itariu katalizatoriu, atrodo dar neispjauti. pridedu pora video, pirmam saltas variklis, tik uzvestas, antram kokia minute padirbes, po keliu minuciu garsai dingsta.
yra minciu?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 20:16
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Į generatoriaus diržą atkreipkite dėmesį, toje vietoje, kur yra ilgiausia laisva jo dalis (tarp škyvo ir pirmo įtempimo guolio, iš vairuotojo pusės). Mašinoje (530d) buvo garsas 1:1, tai vibravo generatoriaus diržas. Pasigydė įtempėjo ir paties diržo keitimu. Šiltai mašinai garso nebūdavo. Ta pati bėda bus greičiausiai.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 20:18
reikes paziureti, ritenelius pakeiciau, pati dirza ir itempeja - ne. dirzas lyg ir itemptas, bet aisku reikes paziureti kaip jis ten sukasi. gal reikes uzkurti be dirzo, bus aisku iskart.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 20:22
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Buvau tą pačią klaidą padaręs-ritinėlius sudėjau, o diržas senas liko. Svarbiausia garsas rimtai iš apačios ateina, tai galima prisigalvoti visko. Dabar jau tylu ramu ant šalto variklio.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2012, 23:06
Joniskis
E34 525tds, E39 530d.
ale yra ir pas mane kazkoks panasus reikalas..viska gerai permastes irgi itariu itempeja, nes sukinant vaira tas garsas dingsta, atleidus vel tarska..logiska butu manyti, jog sukinant vaira yra apkraunamas itempejas, ko pasakoje jis nutyla..gal..
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 10:54
pabandziau siandien be generatoriaus dirzo. vienareiksmiskai pasakyti negaliu, sudietinga be vairo stiprintuvo maneuroti, bet atrodo dingo tas garsas ikyrus. paziurejau etk, itempejas Nr7 hydraulinis ten? tada yra logikos kad garsas sklinda is ten. kazkas minejo kad ten spyruokle ir nera reikalo ten lysti. bet manau neviskas taip paprasta, reikes paziureti, idomumo delej nors. na ir dar ziedukus pakeisti Nr 4 ir 6, tepalas skverbiasi toje vietoje. vienu zodziu artimiausiu metu iki parduotuves, keisti dirza, itempeja, tada ir bus matyti, ar cia buo beda.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 11:23
Joniskis
pas mane kitaip atrodo http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=11_2318&hg=11&fg=18 .. pas tave spyruokle gaubianti hidraulini amortizatoriuka...kai amortizatoriukas numirsta, spyruokle maskatuoja belenkaip...nesu tikras, gal ir klystu..
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 11:27
na isardysiu, papasakosiu. bet kol nauja neturesiu, nelysiu. kitaip pesciom yra rizika is garazo eiti :)
kai siltam varikliui itempeju atlaisvinau, tai be vargo, o saltam jautesi grinai hidraulinis pasipriesinimas.
na po keliu savaiciu tvarkysiu (turi atsirasti galimybes).
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 12:00
E39 525tds e39525D
tas kur dmk imetes tai lygtais toks pat 2,5 tds stovi
StandartinėParašytas: 11 Kov 2012, 12:13
kitoks http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 20:14
Joniskis
siandien nepatingejau ir pasikrapstinejau..taigi, 3d stovi du dirzai..vienas trumpas-suka kondiske+itempejas+alkuninis, antras ilgas suka pompa, vairo stiprintuvo siurbli, generatoriu + itempejas+2 rolokai+alkuninis.. is pradziu uzkurtai masinai su pagaliu spaudziau stiprintuvo skyva, kuo smarkiau spaudziau, tuo "tas" barskejimas silpnejo..tada nuemiau ta ilgaji dirza-barskejimo nebeliko...nusiardziau stiprintuvo siurbli, viskas graziai sukasi, itempejas, rolikai nekliba, nors turbut ir nera gyvenime keisti, jauciasi siokie tokie sniokstimai, bet niekas nesukele itarimo, del ko gali buti tas barskejimas..pameginsiu nusipirkti kokiu cm trumpesni dirza, gal duos apkrovos ir nebebarskes...jei nepades, reiks megint keist viska is eiles...
Paskutinį kartą redagavo erikano 18 Kov 2012, 22:35. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2012, 21:12
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Tas cm trumpesnis diržas yra [-X Paskui įtempėją tikrai keisi. Barškėjimas gali būti nebūtinai dėl blogų įtempėjų ar rolikų. Diržai patys susidėvi. 3D variklyje jis dažniausiai pradeda vibruoti vietoje nuo škyvo iki pirmo palaikomojo roliko. Seni diržai išsitampo ir tampa labai elastingi ir rezultatą mes girdime.
