Dabar yra 17 Kov 2026, 16:05
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 08:11
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 2.8
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Skesta viena zvake tepale. Gal turite rekomenduoti koki meistra vilniuj? Kaip suprantu, tokiu atveju keiciama galvutes tarpine? ar gali buti kazkas kito? gal kas esat tvarke, i kokius pinigus tai remias?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 08:17
Plunge
E36 318TDS compact m41 95m.
E39 525tds m51 97m.
ex. E34 520i m20b20 89m.
ex. E30 324td m21 88m.
ne galvutes tarpine reikia keisti,o dangtelio tarpine.Galima sita darba ir paciam pasidaryti tikrai nesunku.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 11:22
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tarpine apie 70lt, plius butinai pasikeisk ir varztu gumines tarpines, jos kazkur po ~1lt, nes jei nekeisi, tai pasieksi tik puse efekto.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 11:48
jasna. radau cia viena linka is ankstesniu postu http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... -Cover.htm itariu kad reiks paciam bandyt ir keisti. tik dinamometrinio rakto neturiu, bet gal kaip nors.
aisku jeigu turite rekomenduoti nebloga meistriuka, tai dar pagalvociau :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 11:52
neskubant su pavalymais ir pan per 1-2val pasikeisi nesunkiai. neverta pinigu moket kazkam :)
dinamometrinis nebutinas. kai pajauti pasipriesinima dar truputi pasuk ir viskas, ten priverzt nereikia.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 19:19
beje, uztenka tik sito: https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... -dangtaxsk
ar dar papildomai reik kazkokiu tarpiniu?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010, 19:24
oras rašė:
sito komplekto kur pavaizduotas nuorodoj ir gumeliu varstam apie kures rase Linius
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010, 09:40
Ernestas rašė:
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... -cover#p07
7 dalis. ju 15 reikia. ir jos nera po 1 ltl, bet verta, nes be ju, teks vel nagus kist greit ir patiokus valyti.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010, 20:59
membrana pasikeisk ir nebeskes :wink:
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010, 07:53
kas cia per daiktas? :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2010, 08:19
gal kas turit po ranka kokiu eiliskumu reik varztus susukinet? ruosiuosi imtis darbo vakare :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2010, 09:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
juk cia ne galvute verzi, kryzmiskai verzk ir viskas, varzta verzk iki galo, kiek tik gali, nes visas tempimas vyks per gumines tarpines kurios bus ant varzto.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2010, 09:55
tiek kiek gali :D
pradek nuo centro verzt ir i sonus kryzmiskai. verzi kol pasipriesinima pajauti ir dar iki kol sunkumas pasijaus. daugiau realiai ir nereik verzt.
p.s. varztu giliau nesusuksi, nes jis atsiremia i metala (prasuksi sregi) taip pat kiek gali geriau nereik verzt :D o tempimas kaip ir minejo - per gumeles. tam ju nauju ir reikia.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2010, 21:13
dekui visiems uz atsakymus. tarpine pakeista savo jegomis. pasitenkinimas savimi- gausus :)
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010, 12:04
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
oras rašė:
=D>
