Dabar yra 26 Kov 2026, 08:38
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2010, 18:24
E39 528 M52 97'
Pagaminimo metai:97'
Variklis:2.8
Degalai:benz/dujos
Problema/klausimas: Sveiki kolegos, ieskojau temos susijusios su mano problema bet neradau. Prasidejo penktadieni tad diagnostikos per savaitgali neisejo padaryti. Gal galite pasiulyti kur Kaune galima kreiptis kas tikrai supranta ka dirba :).
Tad problema: Vazuojant pastoviu greiciu tolygiai pasijunta tarsi kad automobilis staigiai pridusta. Toks gaunasi stiprus staigus vienas trukciojimas. Apsukos staigiai krenta iki nulio ir ir vel atsistato. Beto dar karta buvo kad vaziuojant apsukos nukrito, atsistate ir poto variklis uzduso. Uzsikurus per nauja viskas gerai vaziuoja toliau. Kuras neturi itakos, nes tiek ant benzino tiek ant duju ta pacia problema pastebejau.
ačiū uz info :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2010, 20:26
Sveikas,
Pas mane ir ta pati bėda, kiek klausiau servise, tai tipo laisvos eigos vožtuvą reikia valyti, nu tai pravaliau, bet situacija nepasikeite. Manau cia koks daviklis, pvz voztuvu padeties. Bet idomu butu suzinoti kas tiksliai, parasyk kai susitvarkysi...
Tomas
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2010, 09:38
LEV ne prie ko varikliui dirbant ant gazo.
apsuku / veleneliu davikliai gali buti, bet pirma reiktu visus mases laidus patikrinti, kompo rele.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010, 23:01
E39 528 M52 97'
Tai va isejo pasijungti prie kompo. Tai rado klaida kad kazkas su alkuninio veleno davikliu. Tai vat pasikeiciau ji ir ryt bandysiu vaziuoti dar akrteli pajungti ir pasizeti ar viskas gerai - bet tikiuosi kad bus gerai :)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2010, 23:05
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
pavazinek ilgiau ir matysi,jei normaliai tai ir diagnostikos nebereiks.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010, 09:09
Kestukas rašė:
Sveikas kiek atidaviau uz alkuninio veleno davikli, ar jis turi itakos automobilio traukai, nes toks jausmas kad lyg ir mazia traukia..
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010, 10:31
E39 528 M52 97'
Siaip naujas autopaslaugoje be nuolaidu Siemens -249Lt, Hella -279Lt.
O ar jis gali itakoti automobilio traukai tai net ir nzn. Cia gal kazkas is forumo labiau apie tai supranta tai gal pakomentuos.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010, 10:56
Tommy22 rašė:
didele itaka
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010, 12:25
E39 528 M52 97'
dar prie tos pacios temos: uzsikuriau ryte ir atrodo kad taip sunkiai motoras dirbtu,duodi gazo netraukia, jautesi lyg kazkoks trukciojimas, bet siek tiek pasilus motorui (pasiekus pirma padala) atrodo viskas atsigavo. Nuvariau diagnostikai - tas daviklis kur keiciau geras ir klaidu daugiau nera. gal kokiu minciu kas gali buti?
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010, 13:34
cia nuo diagnostikos pradet reiktu. gali klaidu ir nerodyt, bet ziurint gyvus parodymus matytusi, jei kas kartais "nesudirbtu"
zvakes, filtrai leiku keiciami?
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010, 14:16
E39 528 M52 97'
zvakes pries koki pusmeti pakeistos lyg "bosch", filtras taippat. Nu tada dar karteli pas normalu meistra nuvaryti. :) Blin cia vis man ant savaitgalio viskas gaunasi :D
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2010, 18:12
E39 528i 97
Prie to pacio ir as paklausiu
E39 2.8i 97m
buvo taip:
1. keiciau tepalus servize ir durniai privare tepalo perdaug
2. ta pati vakara vaziuojant viena karta masina "truktelejo" t.y. uzgeso bet kadangi ant begio ir t.t. tai vel iskart uzsikure ir toliau galima vaziuot
3. tepalo piriboras ispyltas po keliu dienu (masina tenuvaziavo ~100km)
4. po kazkiek laiko truputi pasivazinejus dingdavo trauka toks jausmas lyg masina kazkas laikytu o kartais trauka gera budavo, uzgesinus ir palaukus >5min vel viskas normaliai
5. buvo pakeistos zvakes (senosios truputi apsitepalavusios, bet po pakeitimo naujom - niekas nepasikeite) ir oro slangos abi nuo oro srauto matuokles iki gazo sklendes - problema nedingo bet gal kazkiek apmazejo (senosios buvo patrukinejusios)
6. atlikta diagnostika - alkuninio veleno daviklis
7. nupirktas ir pakeistas
8. ~2 savaites buvo lyg ir viskas normaliai nors irgi seniau "gyvesnis" budavo regis..
9. siai dienai vel ta pati užpakalis - masina netraukia, buna kartais uzgesta vaziuojant/stovint, sokineja apsukos ant laisvu
10. diagnostika - klaidu jokiu nerodo (o gal kompas dar turi pats jas "suvirskint"?)
nors masinai ir negerai kazkas taciau saltas variklis ir pasiles kuri laika vaziuoja +/- kaip turi vaziuot. Kuo ilgiau stovi tuo ilgiau vaziuoja iki tu nesamoniu...
Gal turit minciu?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2010, 22:22
davikli nauja pirkai ? del "truputi" apsitepalavusiu zvakiu tai nera gerai, reiktu tarpines keisti, dar paziurek lemda zondus, kuro sanaudos normalios ?:}
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2010, 18:44
E39 528i 97
alkuninio veleno daviklis naujas Siemens. Siaip abu davikliai nauji t.y. ir apatinis ir virsutinis, tik virsutinis keistas pries 1.5 metu o apatinis pries ~2 sav. O kaip LZ patikrint? Beja sanaudos gal nezymiai didesnes
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2010, 22:14
del lemda zondu megink paieskoi ziureti, 100% kad tikslia info rasi, jiem varzas matuoja kiek pamenu, pats dar nesusiduriau su tuom, bet zinau kad buvo rasyta kiek turi buti ir kaip turi atrodyti ir t.t
