| [E39] kaista variklis https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=88107 |
| Autorius: | icebraker [ 28 Lie 2010, 02:11 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] kaista variklis |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1999 Variklis: 2.8 Degalai: benzinas kai pasila variklis iki darbines temeraturos,radijatorius ir apatine slanga salt,kiek ilgiau padirbes motoras,radijatorius ikaista ir slanga palieka kieta,termomova neisijungia,kur cia beda?atsidares issipletimo bakeli vandeni pro maza skylute gerai varineja pompa,ka pirma keisti,nes esu uzsieny o kainos cia kaip kosmose ir dar ten kur statos termostatas ir kur susijungia slangos yra fyskes lizdas,bet prie jo laido nera is kur jis turetu ateiti ir ka jis ten atlieka,ar jis ten nebutinas?dekui |
| Autorius: | .:Pashka:. [ 28 Lie 2010, 06:26 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] kaista variklis |
termostata tikrink |
| Autorius: | Rolka [ 28 Lie 2010, 14:23 ] |
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 detalė NR.2 (termomova),jei pašilus nesusikabina,t.y. ventiliatorių lengvai sustabdai ranka ,arba liaudiškai susuktu laikraščiu.Dėl jos variklis kaista stovint vietoj arba važiuojan atbuline eiga,kitaip sakant kada variklis negauna oro srauto važiuojant.Jei kaista važiuojant,gali būti ir Nr.2 (nes tu sakai ji neįsijungia) ir vandens pompa http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 Nr.1. Termostatas čia nekaltas. Termomovos keitimas: viewtopic.php?f=18&t=49588&st=0&sk=t&sd=a |
| Autorius: | trepsis [ 28 Lie 2010, 15:05 ] |
Siam modeliui kartais ne elektroninis termostatas, ta fishke nepajungta nuo jo ir gali but |
| Autorius: | Germany [ 28 Lie 2010, 15:49 ] |
elektriniai lyg nuo m54 variklio prasideda |
| Autorius: | icebraker [ 28 Lie 2010, 22:50 ] |
jo ten yra fiske kur termostatas,bet ji nepajungta ir net nezinau ar ji turi buti pajungta ar ne o jei ir turi buti,tai is kur ji jungiasi,beto siand isemiau termostata,bandziau nuorinti,uzvedes atsukau nuorinimo ta propke ir isejo oras poto truputi vandens ir apatine slanga liko sakyciau tuscia,krc nieko nebesuprantu kas gali buti,toks vaizdas kad vanduo kazkur viduj uzstringa |
| Autorius: | icebraker [ 28 Lie 2010, 23:05 ] |
dar prie to pacio,kai pradeda kaisti motoras,uzminu negailedamas gaza tada temperatura grysta atgal,gal pompoj beda? |
| Autorius: | 7up [ 29 Lie 2010, 15:48 ] |
icebraker rašė: dar prie to pacio,kai pradeda kaisti motoras,uzminu negailedamas gaza tada temperatura grysta atgal,gal pompoj beda? Pompos menteles apžiūrėk. Jegu jos plastmasinės, tai būna, kad ant ašies prasisuka. |
