Dabar yra 17 Kov 2026, 03:15
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 12:01
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 3.0
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas:
Turiu problemą mašina kartais vedasi, kartais ne. Gali užsivesti ir 4 kartus iš eilės, bet gali užgesinus ir 12 val. neužsivesti.
Atlikau diagnostiką nustatė, kad yra klaida rakto "chipui" susirišant su EWS bloku. Pasiūlė darytis naują raktą. Paskambinus raktininkams ir elektroninės dalies remonto specialistams, sako, kad su raktu viskas ok jeigu nors ir kartais, bet užsiveda, tokiu atveju reikia keisti, žiūrėti EWS bloką. Gal kas esate susidūręs su panašia problema?
Dėkui.
Paskutinį kartą redagavo lauris530 14 Lie 2010, 14:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 13:12
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Pas mane prieš savaitę panašiai kažkas pasireiškė, bet dar nebuvau diagnostikos kad pažiūrėtų kur klaidos. Kur dareisi diagnostiką?
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 13:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
atsiardyk po vairu rasi ews bloka, paziurek ar nepradeda jaustis svilesio kvapas, siaip tokia problema galima isspresti perkant srote variklio kompas+ews+rakto chipas uz kokius 150-200lt. dar gali tekti persikoduoti masina, jei komplektacija gausi.
bet jei pas tave automatas, tai dar padrocink begiu rankena, kartais ten buna nesivedimo problema.
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pataisyk temos pavadinima, nes atsidurs siukslyne.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010, 14:35
Diagnostiką dariau Kaune pas bmw-forumo dalyvių rekomenduotą meistrą Dainių, Studentų g. 77
Bloką išoriškai patikrinus svilėsių kvapo nesijaučia.
Jeigu teisingai suprantu, pakeitus EWS reikės ir raktus gamintis?
Iš principo tiesiog norisi žinoti ar kas nors turėjo patirties su panašia problema, nes labai nesinori pasikeisti visų minėtų komponetų ir išsiaiškinti, kad problema visgi ne tame buvo.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 07:27
gal su laidais kasnors, ar fiskem, ar chipo antena, krasta turetu tau padeti jeigu niekas nepadeda :) tau kaip suprantu arba suka starteri arba isvis nereguoja i pasukima ? antena tai nr7 http://static.bmwfans.info/images/epc/MTkwMDA2X3A=.png nes teoriskai per antena jie susisneka, jei antena blogai veikia tai ir nesusisneka jie, nuo tos antenos turetu jungtis i tokia maza juoda ews dezute, is jos i didele balta ews 3 dezute, del tos mazos negarantuoju, bet pas senesnius E39 ir visus kitus jos budavo, gal 2001 jau nebera, pakeisti ta antenike ir ta pirmaja maza juoda ews dezute galima be programavimu, ta didziaja pakeitus jau nebeuzsives be programavimo
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 08:44
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
o suka starteris tau ar nesuka kai nesikuria?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 12:10
Starterio nesuka. Manau, jeigu starterį suktų būtų galima atmesti EWS problemą, kadangi kaip suprantu EWS paskirtis yra atlikti eilę saugumo procedūrų, jų tarpe ir starterio blokavimą.
Problema yra tai, kad nuvežus mašiną pas elektrikus specializuojančius BMW elektrinėje dalyje, jie nori simuliuoti minėtą nesikūrimą, tam, kad galėtų tiksliai nustatyti kur yra problema, tačiau aišku tokiais atvejais jinai kuriasi normaliai.
Tuomet atlikus diagnostiką matosi, tik klaida EWS bloke, kuri indikuoja, kad nepavyko "susirišti" su raktu, tačiau patikrinti, ar raktas nuskaitomas ar visiškai nenuskaitomas nepavyksta, nes tuomet jinai kuriasi normaliai.
Taip buvo porą kartų, jeigu išvažiavus nesikuria ir bandai buksyruoti, vietoje jinai vėl užsikurdavo.
Visgi perskaitęs nemažai tokio pobūdžio problemų, manau, kad tai yra EWS bloko problema, aišku labai nesinori jo keisti tikrai to nežinant.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 16:43
lauris530 rašė:
Neskubek to bloko keisti. Ar turi antra rakta? jei turi veziokis ji su savim atsiradus problemai bandyk su kitu raktu vesti. As manu kad greiciausiai bus problema su rakto cipo nuskaitymo antena.
Jei keisti ews tai reikalu nemazai. tau reiks dde+ews+rakteliu nu ir aisku jei nenoresi is jiu lupti cipuku kar susideti i savo senus raktus tada dar reiks ir spynas keisti. Nu ir dar reiks koduoti pagal tavo masinos komplektacija. jei tavo masina automatas tai dar reiktu ieskotis is masinos su automatu taip pat nes is mechanines i automata gali buti niuansu, ne visad tinka.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 18:06
pasiakrtosiu, bandyk ziureti ta 7nr kur daviau linka, ten du laideliai turetu jungtis i ta antenike, gal su ja kazkas negerai, ja manau nesunkiai gausi nes turetu tikti nuo visu E39 gal ir kitu auto, nusiima nesunkiai su minusiniu atsuktuvu, ir issitraukia fiske is tokio mazo ews blokelio, as kaiptik sendien ten keiciau antena, spynele ir t.t :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010, 23:19
Ka tik panasu varijanta turejau. Vienas raktas kvailioja nors tu ka tai veikia tai ne. Bet ten buvo ews uzsilenkes tai gal kazkokiu budu buvo apgadintas rkto cipukas. Pakeitus nauja ews ir pagaminus nauja rakta viskas susitvarke. atsigavo ir senas raktas tik jis durniuoja kartais neveikia atseit ne toki koda siuncia, bet po uzvedimo su naujiu raktu vel senas veikia kuri laika. Taip kad siulau pabandyti naudoti kita rakta.
