Dabar yra 16 Kov 2026, 03:47
StandartinėParašytas: 12 Lie 2010, 02:37
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 4.4
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, beda gal ir nemaiso, bet teks vaziuot siektiek toliau o tokie karsciai tai... vaziuojant koki 90km/h temperaturos rodykle staiga pasoka link raudono ir atleidus gaza ima leistis. Diagnostikoj sako termostatas neveikia bet iskart paziurejus temp rodo darbine (tad nusprende kad kazkoks tem daviklis neveikia) Peciukas pucia karsta ora.
If It's Got Tits Or Tyres - It's Gonna Give You Problems
StandartinėParašytas: 12 Lie 2010, 14:23
termomova arba termostatas, oro kamstis arba tiesiog neteisingai rodo temperatura,
StandartinėParašytas: 12 Lie 2010, 16:02
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
tai juk diagnostika, atsake i tavo klausima :D
keisk termostata
StandartinėParašytas: 12 Lie 2010, 16:29
jei neklystu, termostatas pas 4,4 ltr elektra valdomas, ir kainuoja... :shock:
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 12 Lie 2010, 16:42
E36 318is sedan
Vysta rašė:
pries pora metu pirkau sau E34 540i, mokejau 140lt
StandartinėParašytas: 13 Lie 2010, 00:59
snd ziurejau salta tik uzkurta kaito 1 slanga greiciau. darbinei temp ziurejau karsta buvo ir gryztamoji..
termomova lyg irgi funkcionuoja, tik kazkoks negrazus toks kaip snypstimas yra ir viskas. reikes temperaturos davikli tikrint...
StandartinėParašytas: 22 Lie 2010, 00:04
Gali buti pompos sparnuote saibom nuejus.Ant mazu cirkuliacija normali,kai duodi angliu,nebespeja pompuot.Kaisdavo motoras nuo 90km/h(automatas)
Pradeta gydyti nuo termomovos.Pakeista termomova nepadejo.Prapusti,pravalyti visi radiatoriai nepadejo.Pakeistas termostatas irgi nepadejo.Tiesa,dar pacioj pradzioj variklio ausinimo radiatoriaus propke pakeista.Kazkaip pasirode per kietos slangos.Nu ir galu gale pompos keitimas padejo [-o< Tai va...Nedaejo ,kad taip gal buti su pompa.Ant mazu gerai dirba,o davus angliu nifiga
StandartinėParašytas: 22 Lie 2010, 11:14
Kashmir rašė:
pas E34 ir variklis kitas, ir termostatas nemanau, kad tas pats.
StandartinėParašytas: 24 Lie 2010, 22:35
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
varikliai identiski ir pas E34 ir pas E39 siaip termostatas brangesnis del to kad ira neardomas o su gabalu aliuminio keiciasi del to ir kaina didele
Vysta rašė:
StandartinėParašytas: 24 Lie 2010, 22:49
nuo 98m kazkelinto menesio (gal 8 ) keiciasi sis tas tiek pas 540 tiek 528, kiek ziurejau termostatai irgi yra nuo 95 iki 98 ir nuo 98 iki 2003, bet abu kaip ir ardosi pagal mane
StandartinėParašytas: 24 Lie 2010, 23:03
lledis rašė:
kaip suprasti identiski ?
m60 ir m62. ties kuria vieta jie identiski ? :roll: m60b40 ir m62b44 :roll:
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010, 12:13
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
tai cia tik kodai arkliai tie patys ir viduriai tie patys
sickdog rašė:
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010, 12:47
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
lledis rašė:
o nepatebejai kad kubatura skiriasi? 4ltr ir 4.4ltr
8-638-58655
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010, 12:56
m60 92m 4.0 L 3,982 cc (243.0 cu in) 210 kW (286 PS; 282 hp) @ 5800 400 N·m (295 lb·ft) @ 4500 6500
m62 96m 4.4 L 4,398 cc (268.4 cu in) 210 kW (286 PS; 282 hp) @ 5700 420 N·m (310 lb·ft) @ 3900 6100
m62 98m 4.4 L 4,398 cc (268.4 cu in) 210 kW (286 PS; 282 hp) @ 5400 440 N·m (325 lb·ft) @ 3600
M60/M62
Inlet valve (g) 49 49
Exhaust valve (g) 48 48
HVA bucket tappets (g) 80 48
Valve spring(s) (g) 36 12
Upper valve retainer (g) 15 8
Valve collets (g) 1 1
Inlet per valve (g) 181 118
Outlet per valve (g) 180 117
dar yra toks dalykas Alusil ir Nikasil :)
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010, 16:20
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
kazkada E32 keiciau svaistiklius su stumokliais tai emiau is E38 irgi 4 litru tai nieko nesiskyre
