Dabar yra 22 Bal 2026, 19:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 93 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 18:32
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 530D
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3.0 Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas:
Sveika atisitiko tokia beda.stovejau kamstije gal valanda autobane belgijoj, paskui dingus kamsciui pradejau judeti pasekiau 120km/h greiti ir ismete uzrasa fuel injection system, ir labai duminti pradejo,ant akiu kuro rodykle kristi pradejo,net uzsidege duslintuva laikancios gumos, sustojau uzgesinau varikli isjungiau, paskui uzkuriau ir kai gazo duodi kazkoks kaip kalimas atrodo.kas galetu buti? dekui uz pagalba.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 21:06
E39 528 98m
pagal mane tai bus turbinos problema.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 22:15
nu gal ir taip bet is kur tas kalimas atsirado atrodo kad su plaktuku kas dauzo viduj kai gazo duodi
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 22:20
su kuro padavimu kazkas.
todel ir kalimas, ir sudeginti duslintuvo laikikliai. perdaug (zyyyymiai perdaug) paduoda kuro, nespeja sudegti degimo kameroje ir dega duslintuve.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 22:29
gal kazkas kazkur nuskilo ir dauzosi vidui, dabar liko pobiski ardytis ir ziureti kas ir kur, jei turbinoi beda tai manau ilgai ten nesibaladotu, nes ten apsukos labai dideles, tesiog sulankstytu geometrija jei truktu asele ar pns, liekanos uzstrigtu katalizatoriuje ir viskas, o jei dauzosi tai gal variklio vidui kasnors ? nebepamenu ar pastave yra isiurbimo kolektoriuje sklendes ar ne, reikia ziureti realoem, jeigu yra tai tiketina kad itrauke i vidu, bet klaida tai tokia nepriciom truputi, man tokia buvo uzrase kaip prie kuro filtro ta fiske istraukiau, gal dar del kokio siurblio ismestu ja ar daviklio, nu auksto spaudimo siurblys irgi devisi, buvo cia kazkam kad visi viduriai jau isdile buvo, klibejo ir dyzeli pro visur leido. zodziu nenuardes bent jau plastmasiu, ir nenuemes turbinos slangos nieko nesuzynosi
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010, 23:48
BMW 330cd
BMW 328i
forsunkes kala kaip plaktuku kai nedirba :) ir kura pila nesamoningai ir klaida del ju ismestu tikrai. pradek nuo to :)
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 13:08
Dekui labai visiems uz patarimus, pradesiu ardyti ziuresiu.pranesiu kai isiaiskinsiu.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010, 14:25
Reik diagnostika daryt. O bedu gali kelios buti kad ir purkstukai arba auksto slegio kuro spaudimo daviklis, slegio valdymas bet jei pastarasis tai teoriskai turetu siuo atvejiu varikli gesinti nes jei yra uzfiksuojamas per didelis spaudimas automatiskai gesinamas variklis. Tai lieka arba slegio nematymas(slegio daviklis) arba purkstukai. Turbina tikrai manau ne prie ko. Kalimas gali eit pirmoje vietoje is variklio nes per daug, ziauriai per daug, pilamas kuras ir kala panacus efekta labai smarkiai uzankstinus degima dyzeliui, arba pats auksto slegio siurblys kai pradeda vanoti nesveika spaudima irgi kala atrodo kaip su kuvalda is vidaus variklio jei nera kas susidure tai sunku net patiketi kad taip gali buti. Man toks varijantas pirma karta kai papuole tai maniau varikliui amen :D
StandartinėParašytas: 04 Spa 2010, 23:15
E39 525d, 2001
Man ivyko tas pats siandien.pas mane 2.5 dyzelis 2001metu, man irgi uzsidege fuel injection system.Turbina restauruota ir nauji viduriai pries du menesius daryta.Bet pries kelias dienas prasidejo kazkos burzgimas kairej pusej,gal sakau koks siurblys po vairuotojo sedyne,nes burzgia kazkur ten.Nes vaziavau viksas gerai kol nepradejau spaust i kalna ir pajutau kad apsukas nekyla nors nuspaudziau dugna laike ties 2500 apusku,taip vaziavau kilometra ,kol ismete ta uzrasa.Kai gazuoji variklis dirba siek tiek garsiau,keistas garsas. Bandysiu ziuret turbo nuemes slangas, ar yra dar kokiu minciu del kokiu siurbliu ar kokia kita problema gali but ?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010, 11:54
Pižo 307SW
siaip ijungus degima is po sedynes turetu nesmarkiai girdetis svelnus zirzimas, bet jei jau uzia tai bus siurbliukas. Geriausiai butu jei kas tau live data paziuretu.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010, 18:41
kai taip kala ir dumais pilasi as ziureciau egr voztuva gali buti likes atsidares.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010, 13:20
E39 530d 2002'
gal kas zinote magistralio siurbliuko,ir kuro bako siurbliuku kodus..buciau labai dekingas
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010, 13:39
http://www.realoem.com
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 22:56
Tauragė
BMW 330 xd, 2001 m.
tai kur radote gedimus? man kai ismete ta klaida, tai masina uzgesso kelis kart, o dabar isijunge kazkoks avarinis rezimas - apsukos sukyla iki 1500 ir greitis 30 km. ir sita klaida FUEL INJECT.SYSTEM. nuvariau pas elektrikus - nieko nepadejo, nes kompas rodo klaida visoj kuro sistemoj. sako gali buti ir tas ir tas.... kai sprendet jus?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011, 23:19
E61 530d 170kw
mano bendradarbiui buvo panasiai-masina uzgesinedavo, mete klaida fuel inject.... problema buvo siurbliukas bake
