| [E39] vaziuojant uzgeso ir nebeuzsiveda https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=86907 |
Puslapis 1 iš 9 |
| Autorius: | Tomyciukas [ 22 Bir 2010, 00:02 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] vaziuojant uzgeso ir nebeuzsiveda |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1996 Variklis: 2.5 Vaziuojant be begio masina uzgeso, poto dar uzsivede ir pavaziavus kelis simtus metru nebeuzsiveda. Starteris suka normaliai, bet neuzsiveda nors tu ka. Partempus namo trumpam uzsivede ir vel uzgeso. Nuo ko reiktu pradet? Nuo diagnostikos? Reiktu patarimo ir galbut yra buve kamnors taip? Anksciau jokiu panasiu dalyku nebuvo. |
| Autorius: | D.S [ 22 Bir 2010, 00:13 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] vaziuojant uzgeso ir nebeuzsiveda |
nu gal benzino isipilk o jei jo yra tai sakyciau siurblys mire greiciause ijungus degima paklausyk ar jis zyze |
| Autorius: | Tomyciukas [ 22 Bir 2010, 00:23 ] |
Tai man pirma mintis ir buvo kad benzo ner, bet buvo uzpilta pries isvaziuojant, o ir grizus del viso pikto 2 litrus uzpyliau ir nebeuzsiveda. Na del garso tai nezinau nieko nesgirdejau bet reiks kai bus laiko apziuret ir paklausyt viska |
| Autorius: | GOLDEN [ 22 Bir 2010, 00:38 ] |
tai ipilk daugiau negu 2 litrus |
| Autorius: | Tomyciukas [ 22 Bir 2010, 00:41 ] |
nu tai yra ten to benzo jei ir nebutu tai 2 litrai pakankama kad uzsivestu |
| Autorius: | Germany [ 22 Bir 2010, 07:18 ] |
tikrink su testeriu siurbli jei nenori diagnostikos, dar saugiklius gali siurblio paziureti, nes jei trumpintu siurblys turetu saugiklis perdegti, jei siurblys ok tai gal koks daviklis velenelio :} |
| Autorius: | Tomyciukas [ 23 Bir 2010, 19:14 ] |
Patikrinau sian rele ir siurbli tai viskas ok pumpuoja. Saugikliai ok. Ar gali buti, kad per silpnai pumpuoja? Kur dabar ieskot ko? Kokie simptomai isduoda degalu spaudimo reguliatoriaus neveikima? |
| Autorius: | D.S [ 23 Bir 2010, 19:40 ] |
tai dabar veiksmai sekantys. truputi pakuri ir issukes zvake ziuri ar jinai slape (nuo benzo) jei taip tai reiskia benza paduoda normaliai tada pemes zvake ziuri ar kibirkstis yra . manau mokesi tai padaryti jei nera kibirksties tad varijantu gali but daug mire kompas, mire cipas , signalizacija gal ar slapukas koks ar seip laidai kur susikru.. nu aisku dar saugiklius paziurek ju yra atrodo netik bardacioke bet ir prie kompu ten po dangciu |
| Autorius: | Tomyciukas [ 23 Bir 2010, 19:43 ] |
O slegio reguliatorius gali buti kaltas? |
| Autorius: | D.S [ 23 Bir 2010, 19:51 ] |
nu gal ir gali bet jei jis sugestu tada piltu benza beproto ir vistiek uzsikurtu arba bent bandytu kurtis. nezinau istikro ar tas reguletorius gali sugest taip kad isvis benzo nepaduotu bet isukes zvake suzinosi |
| Autorius: | Tomyciukas [ 23 Bir 2010, 20:24 ] |
Na as manau ten turi normaliai uzdeginet vien delto, kad ji buvo uzsivedusi partempus, o ir be vienos zvakes galetu uzsivesti, tai kaip ir nera tikslo jas istraukinet. nzn cia gali mano logika ir klyst, tai pataisykit |
| Autorius: | D.S [ 23 Bir 2010, 20:24 ] |
tai jau jo kad klysti zvake isuki netam kad jinai bloga |
| Autorius: | Tomyciukas [ 23 Bir 2010, 20:29 ] |
Tai as suprantu, delko ja issukinet, bet sakau zvakes turi buti geros, o benza ir pats sakei, kad tas reguliatorius irgi bent kazkiek pilt turi... Na, bet turbut reiks vistiek patikrint arba gal bandyt diagnostika daryt sanimda rašė: tikrink su testeriu siurbli jei nenori diagnostikos, dar saugiklius gali siurblio paziureti, nes jei trumpintu siurblys turetu saugiklis perdegti, jei siurblys ok tai gal koks daviklis velenelio :} Kaip ta davikli patikrint? Diagnostika? |
| Autorius: | edvinb [ 23 Bir 2010, 21:09 ] |
as tai sakyciau kad velenelio padeties daviklis... (crankshaft sensor) |
| Autorius: | Tomyciukas [ 23 Bir 2010, 21:55 ] |
Zvake slapia pasukus ir net uzsivede trumpam. I babina drato ikisau tai kibirksciuoja reiskia ir zvake kibirksciuos. O galima be kompo ta davikli kaip nors patikrint ar gal siaip kokiu gudrybiu yra? Nes masina tempt i diagnostika nesinori labai i Vilniu is lentvario... |
| Puslapis 1 iš 9 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
