Dabar yra 18 Kov 2026, 16:38
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 20:16
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3.0D
Problema/klausimas: pastebejau kad patrukinejus kardano guma ar reiktu iskart butinai pasikeist kardana ar nieko labai blogo neatsitiks greitu laiku?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 20:18
Tu ten ja atidziai apziurek ar tikrai ji sutrukinejusi nes ir nauja guma buna apipurksta kazkokio laku ar panasiai ir tas sh... buna sutrukinejas ir is tolo ziurint atrodo kad sutrukinejiusi ta guma.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010, 20:26
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
na ten pati guma kaip paplysus atrodo, siaip masina stovi garaze, bet bus ilga kelione i lt ir masina eis ant pardavimo tai nzn ar verta ja keist, ar geriau nerizikuot kelionej.
gal kas kokiu minciu turit? 1 mechanikas sake kad nieko blogo ir ji da laikis, bet nesinoretu sustot kur nors svetimoj sali
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 16:11
Alytus-Vilnius
nu as kai turejau 525td, keiciau jam smagrati, ir maciau kad guma truputi patrukinejus, nuvariau i parde paziurejau kad kainuoja apie 400lt tai nepirkau, po to po savaites ar dvieju vilniuje vaziuojant i darba pradejo dauzytis ji man, tai kainavo tada daugiau, :D guma ir jos pakeitimas, nes neturejau salygu tam.
buciau pasikeites pats garaze butu buve viskas tvarkoje
bet sugedo kelyje pradejo dauzytis kardanas, ir kaina isaugo.
taip kad jaj matai kad patrukinejus ir zinai kad teks vaziuot ilga kelia tai gali priimti pats sprendima, protinga
as pasikeisiciau
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 16:21
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
igoriok87 rašė:
....ar reiktu iskart butinai pasikeist kardana ar nieko labai blogo neatsitiks greitu laiku?
tai jai kai atleidi sankaba arba vaziuojant atleisk staigiai gaza ir nera jokiu pasaliniu garsu tai neimk i galva, ten jos visos suskeldeje nuo senatves ,be to ten turi but tik pavirsius jos suskeldejes viduj jai nera garsu jokiu viskas ok
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 19:59
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
pasaliniu garsu jokiu nesigirdi, o ten keicias tik ta guma ar visa kardana reik keist?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010, 22:55
Vilnius / Utena
b_easter
siaip uztenka pakeisti tik kardano guma, jei tik joje problema.
