Dabar yra 18 Kov 2026, 16:38
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 19:16
Panevezys
E39 520
Pagaminimo metai:1997
Variklis:520i
Degalai:
Problema/klausimas: Sveiki pradejo kazkas tarsketi variklyje. Tai pasigirsta mazdaug ties 2k kai spaudi akseleratoriu, taciau nera labai garsus garsas vaziuojant klausantis muzikos galima sakyt nesijaucia..... kai gazuoji ant laisvu viskas gerai, o vaziuojant girdisi. Kazka buvau skaites, kad vanus kai sugenda toki garsa skleidzia. Kas jis per daiktas, uz ka atsakingas? Girdejau buna vieno ir dvieju vanusu tai kada koks eina? kokios kainos jo remonto? kas gali atsitikt jei problema nera sprendziama, o toliau su tuo tarskejimu vazineji? :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 19:29
Paieska tau pades.
O VANOS jei skleidzia garsa, tai girdesis ir vietoje ties 3000.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 13:12
Panevezys
E39 520
girdisi ir ties tiek bet pradeda nuo 2k kazkur :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 14:36
Koki benzina pili ir is kur? Kartais ne kontrabandini koki?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 20:00
Panevezys
E39 520
teko gal 30 litru uzsipilt bet ir tai tik viena karta...... benze is nestes :) o prie ko cia jis?
Paskutinį kartą redagavo KestasE39 14 Bir 2010, 17:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 00:07
Kontrabandininkai kartais parduoda zemesnio oktano kaip 95 paskui detonoja...
StandartinėParašytas: 09 Bir 2010, 15:45
apie vanos youtubei galima pasiziureti kaip atrodo, kaip veikia, kaip tvarkosi ir t.t
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 15:41
Panevezys
E39 520
o ant laisvo pagazuojant jis turi tarsket ar tik vaziuojant? :roll:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 16:45
tai koks skirtumas ar vaziuosi ar gazuosi, variklis pasiekia tam tikras apsukas ir pasigirsta garsai, pradziai tik prie tam tikru apsuku, veliau jau apstoviai kaip dyzelis tarska, vienas pobiski spaudzia gaza, o kitas laiko ausi prikises prie vanoso ir klausosi ar pradeda kasnors tarsketi ar ne, man kazkoks neaiskus barskejimas buvo uzejes prie mazdaug 1k apsuku, ir garsas ne is vanoso, o po isiurbimo kolektoriaus, ir lyg tik pasilus varikliui tas labiau, nu bet dabar uzlenkiau kompa, isidesiu kita gal dings garsai :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010, 23:30
Panevezys
E39 520
nu pas mane irgi kol saltas atrodo nieko o kai pakaista iki normos girdisi bet kad lyg nesigirdi kai ant laiswo gazuoji... nu reiks ryt pasikviest i pagalba drauga, kad gazo duotu ir paciokinsiu :)
