Dabar yra 26 Kov 2026, 12:38
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 21:33
Utena -Vilnius
BMW E60
Pagaminimo metai: 1998
Problema/klausimas:
Sveiki. neradau panasios temos, tai sukuriau nauja. Reikia nuimt galines dureles E39, bet nuemus guma nuo to sliauziklio (nezinau kaip jis vadinasi, tai pazymejau foto kuri yra ne mano tik siaip kad issivaizduotumet ko klausiu) ten kazkoks idomus nei kaistis nei varztas, nezinau kaip ji istraukt, kad dureles placiau atsidarytu ir iseitu jas nuimt. Paaiskinkit kas. Ir dar klausimas del laidu, ten yra kokia jungtis ar laidai eina vientisi? reikia slenkstis paruost dazymui ir nezinau kaip ten jas nuiimt. Labai dekingas busiu kas paaiskinsit, nes ryt butinai reikia nuimt jau tas dureles.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 21:55
jei aisku supranti rusiskai: http://tis.bmwcats.com/doc1010928/
+dar ateiciai, po dazymo: http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... :w0/t4152/
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 22:04
Utena -Vilnius
BMW E60
Dekui tau labai, rusiskai nesuprantu, bet is paveiksleliu viska supratau. O kas ten po dazymo? Koki aprasyma gal trumpa parasysi? :oops:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2010, 22:07
ten ne aprasymas, ten nuorodos kaip surinkti ir reguliuoti dureles. spausk i nuorodas, ir is paveiksleliu turetu buti aisku.
be to visada google translate po ranka, esme suvokti imanoma :wink:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 21:34
Utena -Vilnius
BMW E60
Man nereiks reguliuot nes as jas iskeliau is varsciu, o tu reguliavimo nesukau :)
