Dabar yra 19 Kov 2026, 00:36
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010, 15:01
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 530d
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 3.0
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: dega ant skydelio abs, neveikia spidometras, momentinis kuro matuoklis, asc, kilometrazas nesisuka, ir zemiau kilometrazo skydelis nedega (kur rodo temperatura, vudutines kuro sanaudas ir t.t.) As manyciau, kad abs daviklis ar abs blokas, bet kodel neveikia zemiau kilometrazo esantis skydelis? gal kas turit kokiu minciu? pasidalinkit geromis idejomis
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010, 16:54
megink atjungti visa skydeli, istraukti visas fiskes, ir vel ikisti, gal pades del apacioi esanciu parodymu, jei ne tai tada reiktu meginti kita skydeli ideti, jei ir tas nepadetu tada jau nezinau, bus rimciau :) o tas abs su asc gal tik sutapimas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010, 20:22
o negale buti kaltas abs daviklis ar abs blokas?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010, 22:33
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
pradzioje akuma pabandyk atjunkt
StandartinėParašytas: 25 Bir 2010, 21:23
E39 525 97'
sveiki nekuriant naujos temos gal zinot kas gali but, nuo ko pradet ziuret??
Beda tokia: ijungus posukius ir ilgases lempas spidometre nieko nerodo ( ta prasme nemirksi posukiai ir neuzsidega ilguju lempu lepute) beto radijas nebeveikia neisijungia, sakau gal sudreko kas, nes per nakti kieme stovejo kai lijo. cia kalbama apie 525 tds touring 97 metu
