Dabar yra 05 Kov 2026, 12:47
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 01:26
Pagaminimo metai:96m.
Variklis:2,8l
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki. tokia problema ateini kurti masina degimas normaliai isijungia toliau pasuki kurt ir nieko isvis nevyksta. bandem is tempimo irgi nieko. poto pastovejo bet bandziau nieko veliau uzsikure. ir taip kartais pasikartoja. Tai mobilaizeris rakte gali buti kaltas? gal ka buvo susidures kiek tvarkymas kainuoja?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 01:28
gal davikliai veleno ar veleneliu, diagnostika daryk :} gal ir starteris jei isvis nereguoja, del rakto abejociau
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 08:58
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
geriausiai padaryk diagnostika :) :)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 09:13
jei butu strarteris is tempimo uzsikurtu. o is temnpimo nesikuria tai kazkas bluokoja manau. diangnostika neseniai daryta jokiu klaidu nebuvo :)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 10:45
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ar pas tave automatas? jei taip, tai gali buti, kad kurimo momentu buna ne ant P.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 11:57
Pižo 307SW
Linius rašė:
aiskiai parasyta kad bande ir tempimo budu uzvesti. Nemanau kad bus dundukai ir bandys automata uzvilkti...
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 13:45
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Stasietis rašė:
aha tu teisus :)
tada reikia po vairu ieskoti EWS bloko ir pauostineti ji ar nesijaucia degesiu kvapo.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010, 15:18
jei aws blokas jou padeges tai reikes pirk variklio kompa ews bloka ir nuo kito rakto mikrika visa kompklekta?
StandartinėParašytas: 30 Geg 2010, 09:57
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
BMWE90 rašė:
EWS :) Jei jis blogas,uzteks ir jo vieno,tik reikes auksaranki rasti,kas jy priristu :)
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 30 Geg 2010, 11:37
bet jinai tai normaliai kuriasi tai uzeina kartais bet kazkas is situ dalyku bus man atrodo:) tai man atrodo pigiau pas kazka nupirki ews bloka kompa ir mikrika i rakta uz 200lt viskas manau galima iskart rast, pigiau bus nei pririsinet :)
StandartinėParašytas: 30 Geg 2010, 19:52
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Jei kartais kuriasi,kartais ne,gali buti DME.Man tai buvo.Nu nzn,pakeitus dme su ews ir raktu,manau vistiek reikes priristi...Taip kad,diagnostika,ir matysi... Pririsimas 300 lt
