Dabar yra 18 Kov 2026, 15:53
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 20:14
E36 318
Pagaminimo metai: 1997-03
Variklis: 2.5tds
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas:Nukirpti laidai nuo spidometro
1,Gal kas žino iš kur gauti schema kaip sujunti laidus i spidometro jungis. pas mane jos nukirptos.
2,Nežinau koks turi buti spidometras ar 3 jungčių ar 2 jungčių kaip galima sužinoti?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 09:19
manuale schemos yra, susirask reikiamam modeliui. yra su pin ir laidu spalvom surasyta.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 09:22
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jei spidometras su masinyte, tai bus 2 jungciu, jei su eilute, tai 3 jungciu.
Pajungimo schema gali rasti WDS programoje.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 20:42
E36 318
all in music rašė:
Gal zinai is kur gauti toki manuala?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010, 11:20
forume linku ieskok. google.
service manualas reikalingas
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010, 11:34
E38 740i 94'
all in music rašė:
Koks dar service manualas? Kartais yra geriau patylėti, nei beleką rašinėti. Service manual'ų yra begalė ir jie viens kitam nelygūs. Ir nebūtinai ten bus elektrinė dalis su schemomis. Aiškiai buvo paminėta, kad tam reikalui yra WDS:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010, 11:40
na zinau bent kad users manuele nerasi schemu. rasau ne beleka, o nukreipiu reikiama linkme, kas cia blogo? nezinau tiksliai, nes cia E39, tai ir rasau ka galvoju, butu E36 konkreciai galeciau parasyti, kad bentley service manuale viskas yra. juk nerasiau, kad WDS nera to ko jis iesko, tik gal neras tos programos, o ras manuala reikiama, tai bus blogai parasyta?
tai kas dabar cia raso beleka? :)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010, 14:13
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Cituoti:
BMW WDS online, nereikia nieko (nebent SVG plugin) siustis Galima ziureti schemas tiesiog narsykleje (IE 5.5 ir didesne versija reikalinga). Manau daug kam pravers Nereikia siustis 4GB failu.
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010, 19:52
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
all in music rašė:
Tai ir komentuok E36 :!:
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2010, 00:52
E39 525 TDS
Linius rašė:
o ar butu galima perdaryti is 3jungciu i 2 jungciu, noriu pakeisti skydeli su eilute i skydeli su masinyte, zinau, kad su eilute skaitos pilnas bc, bet uzlinko skydelis ir niekur nerandu kito, o su masinyte pilna visur..,//!!!!!!!!!!
