Dabar yra 26 Kov 2026, 10:37
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 13:34
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3d
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:Sveiki dariau diagnostika ir parode man kad kemsasi recerkuliacinis duju voztuvas, elektrikas parode kad tai prieki kur nuo termovas eina matelinis vamzdis ir sukasi i priesinga puse nei oro isiurbimo kolektorius , tai ir nesupratau kame beda, gal cia turejo omeny turbinos seperatorius?nors jis keistas pas mane pries 20tukst. ar yra kam darant diagnostika tokia klaida ismete?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 13:40
Vilnius-Jurbarkas
5' E39, Touring 530d (M57)
shark_is
DwX
tau kemsasis EGR http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation . Seip pas mane tas dalykas yra uzglusytas, ir vazineju be problemu na aisku tik juodo dumo daugiau. as labai daug kur domejausi ir klausinejau ar apsimoka jy twarkyt, bet visi atsakydavo neapsimoka vis vien jis greitu laiku uzlinks.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 13:49
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
o kokia funkcija jisai atlieka? mano atveju taip ir palikti vazineti su juo ar kazka daryti?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 14:06
Vilnius-Jurbarkas
shark_is
DwX
ne tj palikti negalima, bet kiek man pasakojo, per jy dalis ismetamuju duju sugryzta i wariklio cilindrus. Kaip ir sakiau lietuvoje tiesiog uzdaro sita voztuva ir nieks nesizaidzia. Bet jei nori twarkytis kazkas lyg maciau pardavineja ta egr is forumieciu. tiksliai nepamenu kas :)
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 14:19
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
man idomu kokios pasekmes jei jis uzsikemsa? vieni dyzelistai pasake nekreip demesio vazinek toliau. As galvoju pasiskaites praplauti, bet ka geriau naudoti taip ir paieskoje nesupratau gal patarimu turite?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 17:25
egr zmones prasiplauna su benzinu gal net dyzeliu, as su purskiamu acetonu ploviau kuris skirtas stabdziu diskam nuplaut, beto ir isiurbimo kolektoriu butu gerai isplauti, bei interkuleri pasitikrinti, dar ir vakumo slangeles ar nera labai suskile ar truke, vitoldas is vimotos siule neatjungti/neuzglusinti jo, jei nepadeda valymai ir slangeles geros, tai lieka voztuveliai gal net turbinos geometrija, susije dalykai cia, bet jei turb giometrija pastrigus turetu daugiau klaidu buti
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010, 17:31
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
dekui, meginsiu issivalyti tada
