[E39] perjunginėjant pavaras girdisi kažkoks garsas
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=84686
Puslapis 12
Autorius:  jonukaz [ 05 Geg 2010, 13:57 ]
Pranešimo tema:  [E39] perjunginėjant pavaras girdisi kažkoks garsas
Pagaminimo metai:2003
Variklis:3 litrai
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki, dar niekur nesikreipiau, bet galvoju pirmiausia pasiklausiu čia. Turiu 2003 metų 530d E39 automatą. Perjunginėjant iš D į R pasigirsta toks metalinis garsas, o iš R į D toks pat garselis tik du kartus. Perjunginėjant į P nieko nesigirdi. Toks jausmas lyg kliūtų kas ar nesutepta būtų. Jūsų nuomonė. Ačiū
Autorius:  Germany [ 05 Geg 2010, 15:16 ]
Pranešimo tema:  Re: [E39] perjunginėjant pavaras girdisi kažkoks garsas
siokstoks garsas turi buti
Autorius:  Linius [ 05 Geg 2010, 16:02 ]
jokio metalinio garso neturi buti.
Autorius:  Andrius328 [ 05 Geg 2010, 19:09 ]
laisvumai gali but kardane pusasiuose arba raduktoriui, jei garsas eitu is galo
Autorius:  DwX [ 05 Geg 2010, 23:14 ]
Andrius328 rašė:
Pas mane panasi situacija, kai uzkuri salta masina, greiciu dezej kazkas sutarska (taip kaip koks akmenukas mutu ikrites ir blaskytusi tarp skardu :D) zodziu klausiau vieno zmogaus, jis pasake norm dalykas automatui, as tiksliai nepamenu kaip jis man nupasakojo, bet krc kazkas panasaus kad smagratis sukimba su kazkuo... zodeziu as tuose dalykuose nlb ismanau :D bet man pasake kad normalu :P
P.S. jei kazkas buwot susidure su tokia problema ir susitwarket, tj i pm numeskit kur twarketes ir kas buwo :P
Autorius:  Germany [ 05 Geg 2010, 23:19 ]
Linius rašė:
tai deze jug ne plastmasine, ten mechaniskai viskas susikabina ir t.t :) tik va ant kiek tas garsas ir koks jis, reiktu irasyti geros kokybes i diktafona ir cia ideti, tada gal lengviau butu orentuotis ar cia norma ar nelabai
Autorius:  DwX [ 05 Geg 2010, 23:36 ]
[CENZŪRA] ydeciau bet mano masina dazoma uz 200km nuo manes :D o seip sakau ten tas garsas kaip kad kazkoks mazas akmenukas trankytusi i metala. As jau rimtai buwau pagalvojes kad koks akmuo ilindes buwa :D nes rudeny atsirado tas garsas, po to kokiem 3 menesem buwo dinges :d ir wel zaraza atsirado. Bet jis buna tik tada kai masina pasistowi kokias 3 walanda nekurta arba kai kuri is ryto :P
Autorius:  jonukaz [ 06 Geg 2010, 22:37 ]
sanimda rašė:
reiktu irasyti geros kokybes i diktafona ir cia ideti, ......
Ok, įrašysiu pirmai progai pasitaikius.
Autorius:  kalejimas [ 13 Geg 2010, 10:24 ]
Pas mane ir tik ant mechanines dezes, pradedant vaziuoti kazkas klinksi lyg viduryje auto, kaip kas i kardana liestusi. Buvom nueme kardana purtem ziurejom, taciau nerandam kame beda. O garsas po trupuciuka vis dazneja, tuo tarpu ir atbulam jau vaziuojant. Dabar jau ir ne tik pradedant vaziuoti, bet ir pastoviai perjunginejan pavaras, kai daugiau apkrovos kardanas gauna. Garsas panasus i klink klink. Gal kas susidure? Beje, atsirado po sankabos keitimo (smagratis dar geras)?
Autorius:  DwX [ 13 Geg 2010, 11:00 ]
gali buti kad tau parejo detale nr 2 :) (kardano mowa )
OTIxNDVfcA==.png [ 46.56 KiB | Peržiūrėta 4472 kartus(ų) ]
Autorius:  kalejimas [ 18 Geg 2010, 22:07 ]
Mova gera, keiciant sankaba apziurejo ir nioeko blogo nepamate
Autorius:  DwX [ 18 Geg 2010, 22:54 ]
dar viena mintis mano draugeliui buwo pareja kardano granata :) bet aisku koks ten garsas buwo pas jy negirdejau tik sake kad toky dalyka keite :) is tikro tj net nzn kur ta granata stovi :)
Autorius:  Germany [ 18 Geg 2010, 23:09 ]
jo yra tokia, tarp kardano ir reduktoriaus, man ji truputi turejo laisvuma, paziurejau kokius 3 kardanus is ardomu auto tai visiems mazesnis buvo laisvumas, o vienam isvis nebuvo jo, tai pagal mane jis neturi sukiotis ar klibeti ir t.t, cia jei neklystu ant laisvo reikia palikti ir dobei sukioti, turi jaustis
Autorius:  DwX [ 18 Geg 2010, 23:17 ]
nes daugiau tj nelabai kokiu variantu galetu ir buti :)
Autorius:  DwX [ 18 Geg 2010, 23:21 ]
kiek supratau detale nr16 paveiksle :)
http://www.phpbb.com/
