Dabar yra 26 Kov 2026, 12:38
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 00:11
E39 530d
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 3.0, 135kw
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas: Problema ta, kad kai pasiekiu 3.5-4 apsuku variklis ima ir uzgesta. Diagnostika rode kad yra turbinos valdymo problema. Bet truputi ikisus nagus pasirodo kad buvo sutrupejus slangute kur atina i turbinos valdyma. Bet ja pakeitus problema neisnyko pasiekus ~4 apsuku variklis ima ir uzgesta. Problema nelabai man ir maiso (nelakstau kai patrakes :P), bet vis vien nemalonu zinoti, kad kazkas netaip.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 00:15
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pakeitus slangele vel ta pacia klaida meta?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 00:18
E39 530d
Diagnostikos nebuvo galimybes pasidaryti po pakeitimo.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 00:23
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei po klaidos istrynimo, ta pacia klaida vel pasigavo ir tik po to buvo priezastis pasalinta, tai yra tikimybe, kad istrynus klaida, viskas susitvarkys.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 00:34
E39 530d
Dekui siek tiek nuraminai :) isvales klaidas pranesiu ar problema dingo ar ne gal kam bus naudinga :)
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 00:42
ex E 34 525i, ex E34 525 tds, ex E46 330d, ex E91 320d, e90 330d, 2WD Dyno
startline_chiptuning
Itarčiau per didelius kuro slegio šuolius rail'e (virsinus 1450bar uzges motoras) nes visa kas susija su turbo slegiu neuzgesins auto, gali tik trauka apriboti virsinus 1,25baro
StandartinėParašytas: 03 Geg 2010, 02:02
as ir statau uz tai kad cia ne del slangeles :} ziureciau siurblius, gal tas daviklis kur prie siurblio, auksto spaudimo
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 01:03
Pagegiai, Lillesand
E30 324d, E61 525d
DjSharazz
DJSharazz
Na aš pakeiciau viska savo 530 kas tik ymanoma bet niekas nepadeda.. net nebzinau ka bedaryti ikali 3, apsuku ant vaziavimo ir uzgesina matora :) nebesupranta niekas :) kazkoks virusas
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 01:24
Ir as zinok irgi nesuprantu.....
Kiba kompu ir diagnostines irangos nieks neturi? O gal INPA ineterfeisas dabar pabrango iki 1000 Lt?
O gal visai nera zmoniu ismananciu BMW ant Marijos zemes?
O gal tu nori sutaisyti BMW per fourma ir keiti visas detales kurias cia paminejo zmones?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 21:01
Pagegiai, Lillesand
E30 324d, E61 525d
DjSharazz
DJSharazz
Jungem 3skirtingus kompus 3skirtingi geriausi klp dyzelistai, visiems rode ta dalikliuka ant siurblio :) keiciau viena , nepadejo nupirkau nauja nepadejo, man pradeda atrodyti kad pats kompas grybauja ir nugesina motora,
StandartinėParašytas: 29 Sau 2012, 10:33
debreceno gatvei 1a lyg buvai ? man ten susake visas bedas kokiu nerado mzk :} beto jis pats restauruoja auksto spaudimo siurblius, purkstukus, turi stenda, turi diagnostikos iranga, ir t.t :}
StandartinėParašytas: 29 Sau 2012, 22:46
Pagegiai, Lillesand
E30 324d, E61 525d
DjSharazz
DJSharazz
Na nezinau ar ten debreceno 1a, zodziu buvau ten prie Regitros, po to silutes plente garaziukuose , arajonej :) na grysiu is Norwegu reiks kazka dar ieskoti pas kazka ;)
