| [E39] BMW ir duju problema https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=84379 |
| Autorius: | gedazz [ 29 Bal 2010, 10:10 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] BMW ir duju problema |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:97 Variklis:2.8 Degalai:benzas+ dujos Problema/klausimas: Sveiki kolegos, As suptantu kad BMW+ dujos tai amžinu diskusiju klausimas , tačiau noriu paklausti tu kurie vazineja su dujom. Turiu tokia problema - rytais užkurus masina palaukiu kol pasyla ir perjungia dujas , perjungimo momentu masima uzgesta, kartais neuzgesta bet stipriai susipurto . Antras gedimas - esant minusinei temperaturai duju neperjungia kokia 15 min. Ir kai bake lieka koks penktadalis duju pradeda isjungineti dujas i benza. Vien žodžiu meistrai su kompais nieko blogo nemato, tipo visi parametrai idealus. Pakeiciau temperaturos davikli , duju slegio davilki bet darosi tas pac. ????? |
| Autorius: | Germany [ 29 Bal 2010, 12:52 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] BMW ir duju problema |
o reduktorius negali buti ? pamenu man su senu reduktorium budavo kad ilgai sildyti reikedavo ir veliau net karsta vasara sunkiai dirbdavo, tai pakeitus nauja viskas susitvarke, net ziema uzsivesdavau, cia apie ta senaja iranga kalbu, nezinau pirma ar antra ji skaitesi, tau manau irgi reiktu reduktoriu paziureti ir gal kokius filtrus jeigu yra tokie |
| Autorius: | Bavaras [ 29 Bal 2010, 12:55 ] |
Parasyk siam duju specialistui i PM memberlist.php?mode=viewprofile&u=1852 |
| Autorius: | edvinb [ 29 Bal 2010, 13:00 ] |
beda tik su dujomis, ir niekuo kitu |
| Autorius: | augysx [ 29 Bal 2010, 20:59 ] |
jei labai ilgai dujos sudetos, greiciausiai teks issiardyti reduktoriu, nes man arde ir pats maciau kiek ten sud..., nes lievos dujos. |
| Autorius: | vidas66 [ 28 Lie 2010, 22:50 ] |
Man buvo tokia problema,kai variklis pakaisdavo,tai ilgai reikedavo sukti pakol uzsikurdavo,pakeiciau pagrindine diafragma ir auksto slegio tarpinike ir viskas pasitaise (duju reduktoriaus). |
| Autorius: | LSD [ 29 Lie 2010, 21:22 ] |
Reduktoriaus problema |
| Autorius: | Andrelisklp [ 29 Lie 2010, 22:11 ] |
bus diafragma iplysus. dar prie to pacio turetu pulsuot ant duju motoras. |
| Autorius: | toxicas [ 23 Rgs 2010, 10:01 ] |
Sveiki, turiu klausimeliu del persijungimo i dujas. Zodziu vasara pasikeciau termostata, viskas buvo ok, persijunginejo i dujas varikliui isilus ~40'C. Taciau dabar rudeni atvesus orams, is ryto persijungia tik prie 90'C temp. ir tai gerokai pavaziavus. Problema pabandziau isspresti nuorindamas ausinimo sistema - padejo, persijungia prie 40'C, bet tik dviem, trim dienom tas padeda. Todel dabar gaunasi, kad vazineju kas kelias dienas nuorindamas sistema. Nuorinu pagal ta instrukcija, kai priekis kuo staciau, ijungus degima, peciukas ant +32 ir pilamas ausinimo skystis. Pirmas klausimas ar tai vienintelis nuorinimo budas? |
| Autorius: | Varinukass [ 23 Rgs 2010, 22:20 ] |
toxicas rašė: Sveiki, turiu klausimeliu del persijungimo i dujas. Zodziu vasara pasikeciau termostata, viskas buvo ok, persijunginejo i dujas varikliui isilus ~40'C. Taciau dabar rudeni atvesus orams, is ryto persijungia tik prie 90'C temp. ir tai gerokai pavaziavus. Problema pabandziau isspresti nuorindamas ausinimo sistema - padejo, persijungia prie 40'C, bet tik dviem, trim dienom tas padeda. Todel dabar gaunasi, kad vazineju kas kelias dienas nuorindamas sistema. Nuorinu pagal ta instrukcija, kai priekis kuo staciau, ijungus degima, peciukas ant +32 ir pilamas ausinimo skystis. Pirmas klausimas ar tai vienintelis nuorinimo budas? tai kaip tas oras pas tave atsiranda? ziurek kur leidzia antifriza |
| Autorius: | toxicas [ 24 Rgs 2010, 10:23 ] |
butent, kad neleidzia ausinimo skyscio, bent jau kiek apziurinejau. Bet ausinimo skyscio slangai, kurie eina i duju reduktorius yra auksciau paciu reduktoriu, tai galvoju, kad butent tose slangose galetu susidarineti oro kamstis. jauciu savaitgali reikes vel viska perziuret ir bandyt gerai nuorint.. |
| Autorius: | mdsub [ 24 Rgs 2010, 11:59 ] |
toxicas rašė: butent, kad neleidzia ausinimo skyscio, bent jau kiek apziurinejau. Bet ausinimo skyscio slangai, kurie eina i duju reduktorius yra auksciau paciu reduktoriu, tai galvoju, kad butent tose slangose galetu susidarineti oro kamstis. jauciu savaitgali reikes vel viska perziuret ir bandyt gerai nuorint.. slangos nepasidaro kietos kiek pavazinejus? |
| Autorius: | edvinb [ 24 Rgs 2010, 14:52 ] |
ieskok kur gaudo ora. man buvo per kiaura nuorinimo varzta |
