Dabar yra 26 Kov 2026, 12:38
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 21:27
Pagaminimo metai: 1997
Variklis:2.5
Degalai: tds
Problema/klausimas: kartais dingsta trauka, bet po truputi galima issibegeti ir atrodo lyg vaziuju su 50 arklio galiu, po kokiu 10 km vel atsiranda, kas tai galetu buti? gal tai kazkas su turbina arba kuro padavimu? gal teko kazkam su tuo susidurti? forume jau ieskojau apie tai, bet nepavyko rasti, jei kazkas zino tokia tema tai buciau dekingas uz nuoroda. ačiū
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 22:40
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
variklis neperkaista?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 23:44
E39 525 tds
o ziurejai oro srauto matuokle gera? nes taip buna kai ji negera, tai traukia tai vel ne...
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 00:47
E39 530d 2002'
pas mane taip buvo tai teko magistralini kuro siurbliuka keisti..bet pas mane 3.0d
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 00:57
bmw E 39
pradek nuo paprasciausio dalko,kuro filtra igera pasikeisk :?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 14:46
Variklis tai nekaista. Na oro srauto matuokle tai tikrinti servise reikia tikriausiai.. Gal mestelkit kontaktu kurie suprata situos dalykus ir kainos dideles neplesia? Nes pats tikriausiai cia nieko nerasiu.. :? dekui
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 16:21
E39 525 tds
padaro diagnostika ir iskart pasako ar neveikia oro srauto matuokle, gal dar ka kita ras, manau verta pasidaryt diagnostika. o kainos tai kaip rasi manau...
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 17:54
Vilnius village
sold
tau i vilniu geriausia atvaziuoti. jei reikia kontaktu vyruko vieno parasyk i PM, pas ji tvarkausi savaji E39. turi ir diagnostine iranga, nuo ko tau ir reikia pradeti.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 09:05
Prie to pačio kad nekurt naujos temos, pas mane ir įdomiai. Gerai pagainiojus mašiną, dingsta jos trauka kuriam laikui, po kiek laiko vėl atsigauna. Dar turiu tokia problema kad dreba variklis, bet dreba tik riedint ant laisvu, sustojus nebedreba. Kartais užsidega pakaitinimo žvakių indikatorius(čia kogero bus parėjas purkštukas su laidu, ar ne taip?). Gal kas žinot problemos sprendimo būdų? :) ačiū
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010, 09:25
Sirvintos/Vilnius
E39 525 TDS 97"
Nissan X-Trail 03"
Masteriokas
Fidis
BMW525TD rašė:
tikrai purkstuko su laidu bedos
Lietuvoje daugiau "M" klasės BMW automobilių nei pati gamykla jų išleido.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2010, 20:35
Fidis rašė:
O ką geriausia būtų daryt? Pirkt kitą purkštuką ir keist? ten jį programot dar reikia ar ne taip? :roll:
Šitą, dar paminėt pamiršau, kad atsirandant variklio drebėjimui, su juo kartu atsiranda ir apsukų pulsavimas, labai nestiprus, rodyklė vos juda, bet juda....
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010, 14:45
na va pasikeiciau kuro siurbliuka bake tai trumpam buvo viskas gerai, o paskui vel dingo trauka. Gal turit kokiu minciu?
