| [E39] vairo stiprintuvo skystis - kokį pilate? https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=83932 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | Vysta [ 20 Bal 2010, 11:07 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] vairo stiprintuvo skystis - kokį pilate? |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1997 Variklis: 2,5 Degalai: benzinas Problema/klausimas: vairo stiprintuvo skystis - kokį pilate? pakaba paprasta, kolonėlė ZF. |
| Autorius: | Rolka [ 20 Bal 2010, 12:09 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] vairo stiprintuvo skystis - kokį pilate? |
ATF Oil DXIII.Gamintojas geriau girdėtas būtų. |
| Autorius: | boonke [ 20 Bal 2010, 15:20 ] |
ATF firma "ADINOL" |
| Autorius: | edvinb [ 20 Bal 2010, 15:46 ] |
as dabar mobil firmos supyles |
| Autorius: | Vysta [ 20 Bal 2010, 17:10 ] |
edvinb rašė: as dabar mobil firmos supyles bet kokį? kokios specifikacijos ir parametrai? klampumo indeksas (viscosity index), pliupsnio taskas (flash piont), uzsalimo temp (pour point)? pagal kroon oil rekomendacijas radau, kad eina dexron II D, kurio pvz. klampumo indeksas 168, o as turiu issirinkes tepaliuka su 180: kaip manote, ismintingieji kurmiai, ar aukstesnis klampumo indeksas geriau ar blogiau? visi kiti parametrai geresni negu dexrono II D, tik va kyla abejoniu del klampumo indekso - ar geriau skystesnis ar tirstesnis? |
| Autorius: | edvinb [ 20 Bal 2010, 17:26 ] |
Vysta rašė: bet kokį? kokios specifikacijos ir parametrai? klampumo indeksas (viscosity index), pliupsnio taskas (flash piont), uzsalimo temp (pour point)? pagal kroon oil rekomendacijas radau, kad eina dexron II D, kurio pvz. klampumo indeksas 168, o as turiu issirinkes tepaliuka su 180: kaip manote, ismintingieji kurmiai, ar aukstesnis klampumo indeksas geriau ar blogiau? visi kiti parametrai geresni negu dexrono II D, tik va kyla abejoniu del klampumo indekso - ar geriau skystesnis ar tirstesnis? nufotoaparatuosiu pakuote po darbo |
| Autorius: | Linius [ 20 Bal 2010, 18:30 ] |
Vysta rašė: bet kokį? kokios specifikacijos ir parametrai? klampumo indeksas (viscosity index), pliupsnio taskas (flash piont), uzsalimo temp (pour point)? pagal kroon oil rekomendacijas radau, kad eina dexron II D, kurio pvz. klampumo indeksas 168, o as turiu issirinkes tepaliuka su 180: kaip manote, ismintingieji kurmiai, ar aukstesnis klampumo indeksas geriau ar blogiau? visi kiti parametrai geresni negu dexrono II D, tik va kyla abejoniu del klampumo indekso - ar geriau skystesnis ar tirstesnis? pirmiau pasizurek ant bakelio dangtelio, kas parasyta. |
| Autorius: | edvinb [ 20 Bal 2010, 18:35 ] |
Linius rašė: pirmiau pasizurek ant bakelio dangtelio, kas parasyta. parasyta "atrabotke" |
| Autorius: | Forex [ 20 Bal 2010, 20:33 ] |
edvinb rašė: parasyta "atrabotke" Ant automobilio dangtelio |
| Autorius: | Andrej300 [ 20 Bal 2010, 20:49 ] |
Cia http://www.bmw-e39.ru/html/3_0.htm raso pvz. : Shell ATF Dexron II D-21-631, Mobil ATF 220 D-20104, Total Dexron II D-21298 |
| Autorius: | Forex [ 20 Bal 2010, 21:20 ] |
Autodata raso Power steering fluid DextronII/CHF 7.1/11S Jeit tie chf ir toliau kanors sako |
| Autorius: | Linius [ 20 Bal 2010, 22:12 ] |
i tokius pavargusius siurblius ir isbelstas koloneles nebutina ieskoti auksinio skyscio. |
| Autorius: | Forex [ 20 Bal 2010, 22:40 ] |
tai kad tas dextron II litras apie 13 litu, tai nemanau, kad cia aukso vertes |
| Autorius: | Linius [ 20 Bal 2010, 22:43 ] |
Forex rašė: tai kad tas dextron II litras apie 13 litu, tai nemanau, kad cia aukso vertes patartina sistema praplauti su ~ 6ltr, skyscio. |
| Autorius: | Forex [ 20 Bal 2010, 22:45 ] |
Man dapilt reikejo, taip kad nezadu praplauti be reikalo. |
