Dabar yra 06 Kov 2026, 00:15
StandartinėParašytas: 19 Bal 2010, 23:34
Navan IRL
E39 523i
Automobilio, apie kuri norite paklausti 523i
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.5
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas:gal kas galite padeti isversti sias airbag klaidas,jas nuskanavo bmw-scanner1.36
17/160 11/16 240/0 6/64 1/192 13/192 4/64 12/64 2/64 2/32
lempute dega pastoviai,kaip ja uzgesinti?ačiū
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 09:15
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
papipiras rašė:
Variklis:2.5
Degalai:bendzinas
Naudokis paieska, temu apie tai n....
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 22:16
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pirma istrink ir visas klaidas ir gal uzges arba sumazes stipriai klaidu skaicius, jei ne daryk normalia diagnostika, pasoft nera geras diagnostinis irankis, jis skirtas kitokiems darbams.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2010, 23:23
Navan IRL
E39 523i
ir po istrynimo visos iskart sugryzta,nei viena neissitrina.
gal kas zinot kaip tas klaidas pasitikrinti ka jos reiskia
StandartinėParašytas: 21 Bal 2010, 07:25
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
papipiras rašė:
Nuvarai i rimtesne diagnostika ir pasakis tiksliai.... #-o
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 00:05
Navan IRL
E39 523i
dariau siandien diagnostika su snap-on solus meta vistiek daug klaidu ir niekas neissitrina,visos lieka,stai jos...
11 supply voltage
0B ignition circuit -battary unplug 1
F0 internal ecu error
06 ignition circuit zk5 - side airbag front right
01 ignition circuit zk0- airbag driver
0D ignition circuit zk12-airbag driver stage 2
04 ignition circuit zk3- airbag passenger
0C ignition circuit zk11- airbag passenger stage 2
02 ignition circuit zk1-belt tensioner driver
jauciu kad turiu rimtu bedu su airbag,gal pagrindinis airbag kompas nusproges?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 07:23
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
papipiras rašė:
11 supply voltage
O gal airbag'u nera? #-o
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010, 09:57
Navan IRL
E39 523i
airbagai yra 100% visus maciau pats
