| [E39] vairo stiprintuvas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=83451 |
| Autorius: | bartex [ 11 Bal 2010, 22:37 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] vairo stiprintuvas |
Problema/klausimas:Automobilio, apie kuri norite paklausti E39 Pagaminimo metai: 97 Variklis:2.5 Degalai:tds Problema/klausimas:Sveiki, iskilo tokia problema: kaip supratau atsirado vairo stiprintuvo hidraulikoje siuksliu ir seip toks jausmas , kad ora kazkur pagavo... Norejau paklausti kaip teisingai pasikeisti vairo stiprintuvo skysti ir nuorinti, beje idomu kiek litru reiktu, dekui is anksto MODERATORIUI: Visu pirma paskaityk, o ne trink... Ieskau informacijos del skyscio problemu, o nesudilusiu koloneliu... Paieska nieko neduoda, tad jei trinsi tai bent idek nuoroda kur yra diskutuojama butent apie si modeli ir ta pacia problema. ačiū! |
| Autorius: | zalias [ 11 Bal 2010, 23:04 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] vairo stiprintuvas |
visu pirma paaiskink kodel kimbi prie vairo mechanizmo, is ko sprendi kad ora gaudo ir t.t. tada galima bandyt kazka patart,siuksles is niekur irgi neatsiranda.. |
| Autorius: | DmK [ 11 Bal 2010, 23:08 ] |
bartex rašė: kaip teisingai pasikeisti vairo stiprintuvo skysti ir nuorinti viewtopic.php?f=18&t=72809&hilit=+vairo+stiprintuv* viewtopic.php?f=29&t=12966 viewtopic.php?f=18&t=46228&p=454496&hilit=+vairo+stiprintuv*#p454496 http://bmw-e39.ru/html/12_3_7.htm http://tis.bmwcats.com/doc1096652/ bartex rašė: beje idomu kiek litru reiktu viewtopic.php?f=18&t=41137&st=0&sk=t&sd=a&hilit=vairo+stiprintuv*&start=15 ir t.t. be to galima testi bet kuria sena tema, o ne kurti vienodu. bartex rašė: MODERATORIUI: Visu pirma paskaityk, o ne trink... Ieskau informacijos del skyscio problemu, o nesudilusiu koloneliu... Paieska nieko neduoda, tad jei trinsi tai bent idek nuoroda kur yra diskutuojama butent apie si modeli ir ta pacia problema. ačiū! viewtopic.php?f=30&t=37649 Cituoti: Visi priekaištai moderatoriams pateikiami tik "Pasiūlymai - Pageidavimai - Nesklandumai" skyrelyje, pateikiant konkrečius faktus.
