Dabar yra 14 Kov 2026, 08:18
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 3 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010, 22:37
dbs
E39 2.5 tds :D
Problema/klausimas:Automobilio, apie kuri norite paklausti E39
Pagaminimo metai: 97
Variklis:2.5
Degalai:tds
Problema/klausimas:Sveiki, iskilo tokia problema: kaip supratau atsirado vairo stiprintuvo hidraulikoje siuksliu ir seip toks jausmas , kad ora kazkur pagavo... Norejau paklausti kaip teisingai pasikeisti vairo stiprintuvo skysti ir nuorinti, beje idomu kiek litru reiktu, dekui is anksto
MODERATORIUI: Visu pirma paskaityk, o ne trink... Ieskau informacijos del skyscio problemu, o nesudilusiu koloneliu... Paieska nieko neduoda, tad jei trinsi tai bent idek nuoroda kur yra diskutuojama butent apie si modeli ir ta pacia problema. ačiū!
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010, 23:04
ex E34 m20b20 '88
E36 m50 b20 '91
dabar E36 m41 17 '95
E34 m50b20 93'
E39 m57 '99
visu pirma paaiskink kodel kimbi prie vairo mechanizmo, is ko sprendi kad ora gaudo ir t.t. tada galima bandyt kazka patart,siuksles is niekur irgi neatsiranda..
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010, 23:08
bartex rašė:
viewtopic.php?f=18&t=72809&hilit=+vairo+stiprintuv*
viewtopic.php?f=29&t=12966
viewtopic.php?f=18&t=46228&p=454496&hilit=+vairo+stiprintuv*#p454496
http://bmw-e39.ru/html/12_3_7.htm
http://tis.bmwcats.com/doc1096652/
bartex rašė:
viewtopic.php?f=18&t=41137&st=0&sk=t&sd=a&hilit=vairo+stiprintuv*&start=15
ir t.t.
be to galima testi bet kuria sena tema, o ne kurti vienodu.
bartex rašė:
viewtopic.php?f=30&t=37649
Cituoti:
Visi priekaištai moderatoriams pateikiami tik "Pasiūlymai - Pageidavimai - Nesklandumai" skyrelyje, pateikiant konkrečius faktus.
