Dabar yra 22 Bal 2026, 10:18
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 17:44
E70
bidarinio
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3.0
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas:
Sveiki, turiu tokia problemele, E39, gale sudeti originalus diodiniai zibintai, bet desines puses nedega gabaritas t.y nedega diodas, kompas jokios klaidos nemeta, rodo kad viskas ok,.Ar gali buti taip, kad perdege diodas? jeigu perdege tai reikia keisti visa zibinta, ar tas reikalas kaip nors tvarkomas?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 19:14
e60 530d
ex: E39 520i
As ju nekeiciau ir nezinau kaip ten kas, tik galiu pasakyt, kad tuos diodus imanoma pakeist. Jei Gedas pasirodys gal placiau gales pakomentuot, kiek zinau jo stopu diodai buvo keisti :)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 22:29
E70
bidarinio
Labai idomu butu suzinoti kaip jjie keiciasi ir kiek tai kainuotu ?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 23:00
e60 530d
ex: E39 520i
Jeigu keist, tai tavo vietoj keisciau tada abieju stopu diodus. uz 100lt koks elektrikelis pakeistu be problemu manau.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2010, 09:40
faktiskai tie diodai nekeiciami yra ir normaliai tokiu atveju reikia pirkti kita lisutra ir tiek. bet LT auskarankiai kiek girdejau sugeba ten isdraskyti ir ir ideti kitus...
StandartinėParašytas: 07 Bal 2010, 09:51
sickdog rašė:
NIEKO TEN DRASKYTI NEREIKIA!!! tie diodai labai gražiai keičiasi pačios lempos net neardant... iš kitos puses lempos yra šonuose du ovalo formos grioveliai, kuriuos gražiai paspaudus jie įlūžta į vidų ir kuo puikiausiai matosi visu diodų mirkoschemos, atsargiai išsitraukia jos, vienos mikroschemos įlituoti 4diodai ant lempos išviso yra aštuoni keturių kojų diodai.
Temos autoriuj: tau diodai perdegė dėl to kad turbūt jungei paprastai ir nedėjai jokios varžos mažinančios srovę? Esu sukūręs temą "Pasidaryk pats skyrelyje" kaip juos pajungti reikia kad nešaudytų tie diodai. nes pats tokią klaidą buvau padaręs. diodų perlitavimas kainuoja Kaune 80lt (abiejų lempų, keičiant visus diodus ir į pačias lempas įlituojant varžas kad jie nesudegtų.)
Paskutinį kartą redagavo Gedas666 07 Bal 2010, 09:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2010, 09:56
viewtopic.php?f=29&t=82223
Kaune Elektrikas Saulius, Maironiškių g. 19A už Oazės nugaros maždauk...
867816297. jis man perlitavo visus diodus, pakeitė varžas, dega idealiai, nešaudo :) sėkmės darbuose.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010, 16:33
E39 530D 01'
O gal vilniuje zinote koki auksaranki, kuris diodus perlituoja? :roll:
Bet koks automobilis gali tarnauti visa gyvenima, svarbu vaziuoti pakankamai greitai...
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010, 19:01
E70
bidarinio
Sutvarkiai savo diodus, viskas ten lengvai keiciasi taip kaip ir minejo Gedas 666 :) Vln keicia Martynas tel 867030220 , tik diodus isigik is anksto ir nuvaziuok :)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2010, 15:30
E39 530D 01'
Darinio rašė:
Kur, uz kiek, ir kokius diodus pirkai? Gal nuoroda gali imesti? Kiek kainavo darbai pas Martyna?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 11:55
Birštonas-Kaunas
ex E36 318i 91
ex E34 524td 90
ex E39 530d 98
ex E39 525tds 97
E39 528i 96
andriucha66666
Gal galit kas pasakyti keliu omu reikia ten varzas deti? Nes niekaip neatitaikau.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2011, 10:42
E46 318i M43TU 00'
gal zinot kas be Martyno gali tuo uzsiimt Vilniuje?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2011, 17:49
Marijampole
ex.E39 530d auto touring
now:E39 530d manual touring
mariuss16
as kai nusipirkau diodus ir keiciau tai jie po 2 savaiciu perdegdavo. Tada nusipirkau duzusia kita lempa su gerais diodais ir tiesiog pakeiciau su visa plata. Pigu greita ir patikima :D
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2011, 10:19
E39 530d
zikasss
Rokukas rašė:
sveikas. turiu desines puses gera fara tik stiklas suskiles. diodai visi geri. galiu uz 40 lt atiduot.
Gal kas zinot kur nusipirkti diodiniu lempu (patronus) kur su lempute isistato i pacia lempa?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2011, 12:50
ukm
E39 530d. 2000.09
sveiki, as cia paskaiciau ir nesupratau vieno daliko tai jei pas mane orginaliai yra tos diodines lempos gale, ir pas mane abiejose perdege diodai nes nesviecia, tai keiciant diodus man vistiek varzas reikia isilituoti, kad jie neperdegtu? Ar cia tik tiem galioja, tu varzu ilitavimas kas is paprastu lempu i diodus susidejo?
