Dabar yra 16 Sau 2026, 20:48
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 23:25
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2,5
Degalai:tds
Problema/klausimas:
Sveiki, problema del veidrodelio keleivio puses. Vairuotojo syla, keleivio nesyla, su testeriu abudu rodo tokia pat varza, keleivio stikliuka prijungus prie vairuotojo puses laidu, syla, zodziu veidrodeliai geri, kazkur dingsta kontaktas keleivio puseje, bet kas idomiausiai kad matuojant toje puseje testeriu tai srove sokineja 1sek yra +12 kita sek nera (cia taip buvo kai buvo -10 lauke). Gal kokiu minciu bus?
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 00:56
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
kad srove sokineja, tai cia normalu - taip ir turi but.. (paziurek, abiejose pusese, bus tas pats - bent jau pas mane taip yra)
veidrodeliai syla ne visada vienodai, ta prasme kai salciau jie syla labiau (t.y. galbut 1s syla, 1s nesyla., kai silciau 1s syla, 2s nesyla, ir t.t.)
p.s. kie zinau yra ten 3 ar 4 silimo padetys, priklausomai nuo laiko temperaturos..
bet jeigu veidrodelis geras, ir kaip sakei, srove i tuos kontaktus yra (t.y. ji sokineja), tai visai keista situacija :oops: kad pajungus veidrodeli, jis nebesyla..
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 09:39
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Jeigu kam idomi mano nuomonė, tai manau, kad problema bus modulyje, kuris yra paciose durelėse.
Kodėl aš taip manau? Va, pridedu schemą:
Kaip matome iš schemos, tiek veidrodėlio valdymą, tiek šildymą (taip pat ir langų pakėlimą (jei neklystu)) valdo vienas ir taspats modulis. Itariu kad kažkas sugede jo elektronikoje. Kaip patikritni? Pamėgink matuoti įtampą pajungęs veikdrodėlį ir parašyk ka išmatuosi. Pajungus veidrodėlį įtampos turėtų neatsirasti. Na o jei atsiras, tada jau mistika :)
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 10:42
Edvazas
Edvazas
Kai matavau, tai toje neveikiancioje puseje buvo keliais voltais berods mazesne itampa negu vairuotojo veikiancioje puseje, bet cia matavau be apkrovos (atjungus veidrodelius). Del modulio tai va ta ir norejau suzinot, nes kai ardziau dureles, maciau kad stovi koks tai blokelis/modulis tose durelese tai matyt jis ir bus kalta, reikes pasiziuret gal ardomas tai bus koks tranziukas nusviles arba reikes bandyt keisti tada..
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010, 17:32
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Pamegink pamatuoti su apkrova.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 09:52
ex E39 523i Touring M52B25TU 1999
ex E39 530d Touring M57D30 2003
E61 530d LCI Touring M57N306D3 2007
Sveiki. Susiduriau su tokia problema. Pas mane buvo tamsejantys veidrodeliu stiklai. Juos nunese vagys. Isidejau netamsejancius ir pastebejau, kad jie syla ir esant +10 laipsniu temperaturos... Gal kas gali pasakyti kodel taip yra. Manau prie tokios temperaturos jie neturetu silti, nes paprastai iki +3 visi pasildymai isijungia... Laukiu komentaru. ačiū.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 10:38
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Vytautas-E39 rašė:
pas tave viskas gerai.
jei angliskai supranti, tai va:
"Mirror Heating
Mirror heating is controlled by the peripheral modules in the doors. The heating function is active as of terminal 15 (ignition lock position 2). The activation time is dependent on the outside temperature.
The general module receives the outside temperature from the IKE via the K-bus and determines a cycle time for heating operation. This time is transferred to the peripheral modules where it is carried out. Heating is no longer active at an outside temperature greater than 25 oC and it is switched on permanently at a temperature lower than -10 oC."
cia informacija is BMW TIS - tikrai patikima.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 12:38
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Vytautas-E39 rašė:
viskas cia gerai :wink:
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011, 13:25
dekoju uz atsakyma
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 00:42
Kaunas, kartasi pnvz raj. Dabar da r ir Vilnius
E36 318tds touring 98m.
dzione..
E36 318tds 98m. nesyla vairuotojo veidrodelis.. gal kam taip buvo? nuo ko pradet ieskot..ačiū. !
Spausk kol pasimatys juodi dumai !!!
StandartinėParašytas: 06 Gru 2012, 01:05
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
dzione.. rašė:
pradziai reikia nuimt pati stikliuka, ir isitikint, kad ten isvis sildomas stikliukas :)
tada jau ziuret: ar ateina itampa iki veidrodelio - tiesiog pamatuot voltaza tuose kontaktuose.
1. Jeigu itampa yra, ziuret veidrodelio sildymo elemento varza, greiciausiai jos nebus, nes bus kur nors nutrukusi grandine, del ko ir nebesyla jis. na bet tuo reikia isitikint.
2. jeigu itampa neateina, tada jau ieskot giliau... gal kazkur durelese laidas uzluzes, gal dar toliau..
taip kad siulau pradeti nuo pacio veidrodelio ;)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 00:04
dzione..
Nu manau teks varyt pas veidrodeliu meistrus.. jie gal pades.. nes su elektra man nesekasi bendrauti..Dekui..
StandartinėParašytas: 07 Gru 2012, 23:49
E39 525D
Kur Klaipedoje pasikeisti sildoma veidrodeli E39?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 09:30
E36 318is sedan
pats gali, nieko ten sunkaus nera
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 17:07
E39 525D
Kam knistis paciam, jei sutaupysi tik 10-15 litu ...
