Dabar yra 26 Kov 2026, 10:38
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 15:27
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: zinau temu nemazai buvo tom temom bet labiau kalbeta apie konkrecia problema, bet pas mane tokia situacija nutiko, kad snd ryta ateinu uzkuriu masina ir ziuriu, kad dega abc ir asc ir neveikia spidometras dar. Kas galejo nutikti kad vienu metu neveikia nei asc nei abs nei spidometras gal kazkam yra buve panasios bedos?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 15:30
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
problema aiski radau info, gal zinote kas siauliuose uzsiimi su tai blokais tvarko?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 15:31
Sirvintos/Vilnius
E39 525 TDS 97"
Nissan X-Trail 03"
Masteriokas
Fidis
nusprogo kazkuris rato daviklis, man atrodo vienas is galiniu, todel tau ir neveikia tai. kadangi cia viskas surista abs+asc+greitis= saugumas :))
O kalbeta apie tai simta milijonu kartu...Netingek paieskoti
Lietuvoje daugiau "M" klasės BMW automobilių nei pati gamykla jų išleido.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 15:37
E39 525 TDS
Tavo atveju bus galinis kairys ABS daviklis nusproges...
Geriau senas BMW nei naujas Fiat
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 15:42
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
skaiciau temose ir radau kad sunkiai keiciasi, nejau is tiesu sunkiai keiciasi? ir kaip galima patikrinti be kompiuterines diagnostikos,nes radau info daugiau apie abs bloka patikrinima su testeriu
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 16:03
ner ka tikrinti tikrai bus nusproges gale tas dacikas. man tas pats buvo. nauja orginalu dejau 300 lt su darbu kainavo. nebeturiu situ problemu daugiau :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 17:39
Sunkei keičiasi? Nebejuokink. Nusiimi ratą, ištrauki laido dvi fyškes, įkiši naujo laido dvi fyškes, uždedi ratą ir viskas. Čia sunku? pf....Ir taip, bus nusproges vairuotojo pusės galinis daviklis. Tik prieš įsigydamas naują, pasižiūrėk kokios spalvos tavasis,mėlynas ar pilkas....
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 17:50
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
Wheel Speed Sensor Replacement
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 20:21
E39 530d 99'
BMW525TD rašė:
Manau jis turėjo galvoje, kad dažnai varžtai sunkiai atsisuka ir lūžta...
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 21:01
E39 525 TDS
kinzius rašė:
Dar pasitaiko, kad pats daviklis buna prikepęs, nes ten patenka ir vandens is visokio s.....
Man teko viena gabalais iskrapstys is tos skyles....
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010, 23:17
E39 528 touring
tikriausiai bus vairuotojo puses daviklis, jei jau neina isimti daviklio, tai teko girdeti, kad suka medvarzti i ji ir tada traukia, grezti galima, bet galima pazeisti guolio magnetine juostele, man kazkaip pasiseke istraukti savo, tai vis paklibindamas su atsuktuvu sonus istraukiau.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 09:38
JONAVA
E39 530D touring 99' E32 735 89''
E38 740IL 96
minde neskubek keisti tu davikliu,nes greiciausiai bus blokas.yra kazkur aprasyta kaip pasitikrinti.o sutvarkyti tai gali ir is forumieciu cia esanciu.bent man visai nebrangiai padare
StandartinėParašytas: 20 Kov 2010, 10:02
Kaunas, Garliava
_minde_: pasijunk ant diagnostikos ir bus aišku, kam čia be reikalo spėlioti..
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 12:07
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
problema buvo pas mane kontaktuose turbut vandens gavo ar ko, dbr vel atsigavo ir be problemu dirba idomiai taip :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 13:59
savaime niekas neissisprendzia :) pradziai gali visus daviklius nuimti, pravalyti, bei fiskes pravalyti nes ten apsinesa purvais, gal rasi itrukusi laida ar panasiai
