Dabar yra 14 Kov 2026, 19:59
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 22:00
BMW E39 '99, M57D30, 530D
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 3.0D
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
susiduriau su tokia problema, kad staigiai issikrauna akumuliatorius, net nebando sukti starterio, tik uzsiziebia degimo lemputes ir bandan kurti "klaksi".
Akumas kaip supratau originalus BMW 80mah, ziema problemu prie dideliu salciu neturejau, bet issikrove pirma karta si savaitgali, po pravaziuoto ilgo atstumo (100km) automobili uzgesinau, kita diena truputi (10min) paklausiau radijos (nekuriau), o sekancia diena bandant kurti net nesuka starterio, tik klaksi. Su laidais nuo kitos masinos uzsikure be problemu.
Siandien vel tas pats. Vazineju mieste, nuvaziavau iki darbo per pietus, vakare vaziuot namo - nesuka. Tiesa, vaziuojant i darba garsiai klausyta muzikos, bet tik vaziuojant.
Dar tokie pastebejimai:
abejais atvejais automobilis buvo pastatytas nelygiai ant kalnelio (galas auksciau negu priekis);
kartais buna problemos su radija, kad klausant is niekur nieko issijungia garsas, po kiek laiko atsigauna (gal trumpina kazkur koks stiprintuvas?), TV ekrane matau kaip persikrauna MENIU ir garsas atsiranda;
Kur galetu buti problema? Kazkas susije su garso bloku ir trumpina? Kazkas su akumu pastacius auto nelygioje vietoje (jei senas akumas subega elektrolitas i viena puse?)? Kas dar? Net nezinau nuo ko pradet ieskot slieku, juolab kad prie salciu kurdavosi gerai.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 22:07
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
pirma patikrink akuma ir generatoriu ar jis gerai krauna, paskui ziurek gal signalizacija :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 22:42
manau kad akuma pasikeisk nauju ir tiek. dar butu gerai jei generatoriu patikrintum ar gerai krauna.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 22:47
E34 525 tds;
Man nutiko pries kelias dienas panasiai tik E34, patikrinau krovimo srove ir pasidare aisku, pakeiciau angliukus generatoriaus ir problema isspresta :arrow: 8)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 23:22
Šilutė
E61 525d M57N 2005-06-20,
F10 528i 2011
Siaip jau 3.0 D priklauso 95 mah akumas.As irgi turejau problemu, kad labai trumpai buni uzvedes a/m.Dabar stengiuosi pavaziuoti bent 15 min. ir problemu jokiu.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 23:38
o gal zinot kodel ta problema su garso issijunginejimu? auto aparatura visa originali. ir keistai tas meniu persijugineja. kas kaune galetu ta problema paziuret, nes bet koks elektrikas itariu nelabai supras...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010, 23:52
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
http://www.mdgroup.lt/
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010, 09:57
jei kam idomu...
buvo problema su akumu. kreivai pastacius automobili, kazkas uzsitrumpindavo akumuliatoriuje ir taip issikraudavo kad net nesukdavo starterio.
reikes keist akuma arba bandyt dar ta pati paremontuot kad vasara atlaikytu :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010, 10:21
E39 530d M57 03'
kazi kaip tu ta akuma paremonyuosi?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 14:49
zillwa rašė:
neklausk :) bet yra firmu kas tvarko kaune... :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2010, 18:09
Pižo 307SW
aurelijusb rašė:
Sakai sutaupysi 300lt iki rudens? Vazinesi su mintim "uzsives veliau ar ne?" Jeigu akumas senas, pabirusios ploksteles, tai nieko tu ten nebesutvarkysi.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 09:29
Stasietis rašė:
kol kas vaziuoja. priverzta klema tai jokiu problemu del uzvedimo :)
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 12:55
Pižo 307SW
prie ko cia "priverzta klema"?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010, 14:37
E36 318is sedan
gal iki problemos vazinedavo tiesiog klema ant akumo uzdejes (nepriverztos buvo) #-o :D
