Dabar yra 15 Kov 2026, 19:16
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 22:39
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
Pagaminimo metai:96
Variklis:m52b20
Degalai:dujos/benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, gal kas zinote ar galima ant BRC tiesiogines duju irangos pareguliuot temperatura nuo kurios automatiskai persijungia i dujas? Kiek esu skaites tai ten arba nuo laiko , arba nuo ausinimo skyscio temperaturos persijungimas priklaus? Ir kur atlieka toki reguliavima?
520i
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010, 22:44
Mazeikiai
E36 m-packet, cabrio 1998
vidas1985.08
taip galima, pajungus ant duju kompo nustato pagal temperatura, pas dujininkus visi turbut gali sureguliuot
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 14:21
BMW 525D su DVIEM WEBASTOM.
Galėt galima, bet tai yra standartas.Jei lauke nešalta, dirba viskas normaliai tai dujos turi persijungti baigiantis mėlynai atžymai.Na pas mane tai buna dažniausiai.
Jei lauke geras minusas bent -15 tai vistiek auto pašildai bent pora min. o tada pas mane jau persijungia vos ne kai pilnai įšila variklis.Dujinikai sako cia normalu.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 15:25
reguliuojasi duju perjungimo temp, kai ant benzo uzkuri salta varikli, pvz pas mane nustatyta 40 laipsniu
reguliuojasi perjungimo laikas, kai kiekviena karta ant benzo uzkuri karsta varikli, pas mane nustatyta 10 sekundziu
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 16:22
528, 97', Sequent 56 gas equipment
Pas mane ziema iki tu salciu jungesi vos perlipus rodyklei per melyna spalva, o kartais net ir esant ant melyno,jei lauke + budavo. Kai prasidejo salciai iki -20, tai budavo,kad isijungdavo tik varikliuj ikaitus 70, o kartais ir 90 laipsniu. Aisku,pas mane dar kazkiek termostatas grybauja, reiktu pasikeist.
Tai va, galvojau irgi nuvarysiu pas dujininkus, kad jie paankstintu man ta persijungima i dujas, bet pasake,kad per salcius tai normalu. Ir db jau kai praejo tie didziausi salciai, tai viskas susinormalizavo nieko nereguliuojant.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 13:38
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Galima padaryt,kad isvis ant duju vestusi,nereikia nei benzo,tik gaila,kad Brc to nedaro,cia veikia tik lenkiskai Stag yrangai.Geras dalykas vasara,benzo nereikia naudoti... :wink:
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 18:31
As manau turint duju iranga, kazko atjungineti ar pajungineti ner reikalo, kaip yra pagal gamintoja nustatyta, taip ir turi buti. Beto ir benzu pavazinet profilaktiskai nepakenks, o ne vien tik dujomis.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 19:35
Vilnius-Šilalė
E39 520 96
Hmm, o kas gali buti, kad ant palikus ant laisvu variklis ikaista iki darbines o dujos nepersijungia, duju reduktorius vos siltas.Kame cia beda?
520i
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 20:10
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
speedfight rašė:
pergazuok,man padeda :wink:
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 02:19
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
tenets rašė:
pas mane stag, bet patys dujininkai to nepatare, o ir as manau, kad varikliui nera labai sveika :(
nes ant benzo irtaip mazai vazineju
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010, 08:30
speedfight rašė:
Pas mane taip buvo, taciau per didelius salcius, bet ilgesni atstuma pravaziavus isijungdavo dujos (problema del termostato). Bet jei pas tave tokia problema dabar, kai lauke +10, tada pirmiausia i dujininkus kreipkis.
