Dabar yra 16 Kov 2026, 08:18
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 10:57
Pagaminimo metai: 1998
Variklis:2,5
Degalai:D
Problema/klausimas: Sveiki brangieji kolegos, naudojausi "search", tačiau neradau nieko konkretaus apie tai, kaip būtų galima išimti kuro baką pačiam. Ar tai galbūt nebūtina norint jį išplaut? Jei kam nors yra tekę su tuo susidurt, būčiau begalo dėkingas jei pasidalintumėte patirtimi. Ačiū!!!
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 11:03
E39 530d M57 03'
kazkada audei reikejo plaut baka tai lindau pro ta skyle kur isikisa siurbliukas, pro ta skyle istraukiau kura pasigamines siurbliuka is langu apipurskimo bakelio, viska isiurbiau. pro ta skyle net gali isises ranka su skuduruisvalyt jai kas liks.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 11:25
O kaip tu ten tą siurbliuką pasigaminai? :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 11:29
utena vilnius
E39 530d M57 00'
nusiimk galine sedine. bus dvi propkes. per jas gali isplaut. Bet kura isvazinek visa :D
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 11:52
ne tik baka reikia isplauto, bet ir visa kuro sistema, nes jei bakas pilnas siuksliu tai ir vamzdynas bus nesvarus, bei kuro siurbliukai turetu buti apsinese, po filtro manau galima jau nebeplauti :}
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 12:00
sanimda rašė:
Am, o tą visą vamzdyną su kuro priedu skirtu padavimo sistemų valymui valyt ar ten viską ardyt?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 12:05
nu bent jau as tai atjungciau slangele kuri jungiasi i kuro filtra, per ja pusciau kokianors chemija, tik aisku bake esanti siurbliuka dar reiktu atjungti, ji manau atskirai reiktu kazkaip plauti, ar vezti meistrui paklausti kaip tai padaryti, nu toliau per slangele kaip pribeks i baka chemijos, bake truputi palaikyti kol atmirks, ir su kokiu dideliu svirksu kur karvems naudoja tokius, istrauki pobiski visa s, keik pamenu brangiai kainuoja tokia procedura servize, ir teoriskai reikia plauti kelis kartus, bet manau uztektu ir vieno gero praplovimo, kam cia plauti kad blizgetu kaip veidrodis, svarbu didziasias siuksles panaikinti
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 12:10
ačiū tau, reiks bandyt :wink:
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010, 12:36
svirksta manau su slangele reiktu, nes ten skylute mazoka, prie visu vietu gali neprieiti, beto bakas susideda is dvieju daliu, tai abu tuos dangtelius nuimk
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 17:20
E39 525 96
romeckaa
sveiki. nekuriant naujos temos. o jei bake yra 30l kaip ji galima kitaip ishsiurbti i lauka? ačiū. su shlangu galima?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 19:50
E39 530d M57 99' Touring, Manual
tadabis
Tadas
Romka rašė:
o kam tau ji siurbt? Pirma isvazinek, po to galesi valyt baka, o jei tau siaip reik issiusrbt tai gali kaip forumieciai sake imk pompa su slanga ir traukt, nes pacios slangos per kuro ipylimo anga neikisi, nebent tau negaila masinos ir islauztum sieteli apsaugini [-X
Greitis veža tol - kol neveža greitoji...
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010, 20:51
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
ex F31 320d N47T '13
Auksakalys
Gal kas zino kaip baka isimti? Ar daug ten darbo?
