Dabar yra 06 Kov 2026, 06:40
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 19:13
bmw 525td E39
Automobilio, apie kuri norite paklaust BMW525td E39
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5td
Degalai:dizelinas
Problema/klausimas:sveiki netizia ilekiau i nemaza balita masina uzgeso po kurio laiko kai pradziuvo uzsivede lyg tais dirmo normaliai bet kita dena is rito uzkurus ant salto variklio jauciama stipria vibracja ir matosi melini dumai Pasilus pradeda dirbt normaliai vibracja dingsta dumai irgi
Ar nebus varikliui amen
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 19:14
matuok kompresija ir bus aisku ;)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 19:31
bmw 525td E39
na ryt vazioju i serviza gal kartais zinot kiek gali kainoti toks variklys i pakeitimo darbai
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 19:36
Speju bus pas tave kokiam vienam cilindre tarpziedziai islauzti arba svaistiklis dar kur linkes. Tik keistai kad tu ja kurei neparikrines ar oro ausintuve nera vandens ;)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 19:52
bmw 525td E39
keli i darba arsitiko bajeris nebuvo kada tikrinti nors pravaziavus 20 km paziurejau i filtra buvo sausas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 19:59
bmwfanas rašė:
Nu vienaip ar kitaip variklis uzgeso reiskiasi hidrosmugis buvo. Reik matuoti kompresija, bet manau kad bent svaistiklis tai tikrai bus linkes.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 20:03
bmw 525td E39
ir as taip deja speju sokas o kaip manot i 2000lt tilpsiu
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 20:29
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
bmwfanas rašė:
tai kad jai reiks taisyt nemanau kad vertetu geriau jau paimk plika varikli paieskojes kokiu 99m arba kaip as dariau nuo range roverio juos gamino iki 2002 tai plika 2002 metu paemiau uz 900 + 600 darbas ir bus geriausia tik nepatingek paieskot tiesa dar omegos opelio toks pat variklis
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 20:40
bmw 525td E39
a ciu uz pataryma irgi galvojau jesjosiu variklio savartyne 1200 praso dabar paziuresiu per skelbimus tik reiks su meistriuku pasitarty nuo ko tinka nes pas mane dar senas TD
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 21:03
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
bmwfanas rašė:
tai blokas ir galva nieko nesiskiria
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 21:10
E39 525tds M51 98'
oggiss
dyzeliui užtenka 20gr vandens, kad linktu švaistiklis :|
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 21:18
Bmw X5M
Bmw E36 344i Mtech
jei pats vazinesi geriau remontuokis ta varikli, detales nera baisiai brangios, bet zinosi kad turi gera varikli. dazna problema tiem motoram galvos, tarpines ir t.t. nezinia ka nupirksi srote. Patarimas is asmenines patirties
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 21:30
bmw 525td E39
tas kad varikliai tokie patys tai dziugina ačiū uz patarymus o del remonto tai jau 6 metai vazineju daug smulkmenu susirinko reiktu keisti tik kad krize slegia tas remontas ir tai sukelia soka
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 21:32
bmw 525td E39
o negalejo kartais grandine prasokti nes variklio darbo pozimiai labai panasus i tai kai golfiuke buvo tokia problema grandine ne karto ne keista o ant spidometro 300000
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 21:55
bmw E 39
pradzioi pas meistra tavo vietoi nuvaryciau ir isitikinciau kas ten atsitiko jam gal kokia smulkmena,o tu del jos nori varikli keist,cia tik mano pamastymai [-o<
