Dabar yra 14 Sau 2026, 20:39
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 10:34
528, 97', Sequent 56 gas equipment
Sveiki, gal kam paciam teko keisti generatoriaus dirzeli? Pas mane ant laisvu apsuku pradejo kazkiek cirshketi jis, ir kiek ziurejau jau toks pavarges yra. Problematiska paciam pasikeisti,daug isrinkineti? Ar be serviso pagalbos neapseinama?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 10:38
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
cirsketi pradejo tikriausiai dirzo itempejai, keiciant dirza reikia keisti ir juos, pries tai reikia nuimti termomova, tai sunkiausias darbas, jei ji uzkepus :)
jei tau tokie klausimai kyla sunku ar nesunku, tai geriau varyk i servisa :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 10:51
buvau jau servise,kai amortus keiciau, ir kaip tik cirskejo, tai pazystamas ant besisukancio dirzelio kazkokio spec.purskalo uzpurske, tai tam tikram laikui dingo tas garsas. Tai kazkaip itempeju nepaminejo,tik dirzeli.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 11:02
del dirzelio cypia apsukas keliant, o kai ant laisvu, tada itempejai gali buti, arba skyvas.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 11:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nemanau, kad tau juostinis dirzas prades cypti :D
be to, pacio dirzo negalima purksti jokiais puskalais [-X tau greiciausiai supurske itempejo guoliuka ir liepe pasikeisti dirza, o keiciant dirza, kaip taisykle reikia keisti ir itempejus.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 11:08
na cia bendrai, dirzo nusidevejimo pirmas pozymis, kad keliant pradeda cypt. man necypdavo, tai nzn ar ant juostiniu kitaip :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 11:52
cia jau pries nutrukima manau jis pradeda cypti, teko matyti viena dirzeli jau labai suskilinejusi, bet jokiu garsu nebuvo, nei prie aukstu nei prie zemu apsuku, nei ziema nei per dregna ora :} jei akuma pakrautum pilnai tai manau turetu sumazeti arba isvis dingti cypimas nes teoriskai dirzelis nebegauna didelio pasipriesinimo
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 12:48
Ne cypimas, o cirskimas, ir nera jis toks garsus, kieme kai parkuojies tarkim langa atsidares girdisi.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 15:14
tai greiciausiai bus kaip man. tik nera sutavarkyta, bet itarimas ant skyvo alkuninio veleno. nes keiciau ir guoliukus, ir itempejus, ir dirzus, valiau skyvus ir pan, bet nieko. uzpurskus skyscio ant dirzo - dingsta kazkuriam laikui. dazniausiai ant salto nebuna, buna pasilus varikliui ir tik ant laisvu :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 15:53
Butent ant salto nebuna, buna pasilus ir tik ant laisvu. Ir papurskus kuriam laikui padeda. Bet praktiskai taip becirskedamas ko gero jis gali viena diena subyreti :?:
all in music, kiek jau laiko pas tave toks dalykas? pas mane nepilnas dvi savaites.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 15:54
Pižo 307SW
cirskia tau itempejes tas kur apacioje. As su cirskianciu jau apie 1.5 metu vazineju. Cirskimas padideja kai lauke dregna.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 15:55
kokius 4-5 metus :D ten metalo gabalas, niekas nesubyres, bet garsas bus su laiku vis anksciau prasidedantis.
srote 400 uzsiprase, naujas dar brangesnis, ieskau, kas uz 100 parduos nuo naujesnio modelio :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 15:56
Pižo 307SW
as isvis galvoju ji issiimti ir pritepti kokio riebaus salidolo. Tie purskalai greit issitasko..
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 16:01
matai, kad man ant guoliuko, ar kur purkst nebutina, uztenka truputi ant dirzo. viena karta specialiai po truputi lasinau, kad nekliutu ant itempeju ir pan, tai greit dingo cypimas. tai kazkuris is skyvu, greiciausiai alkuninio :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2010, 16:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
dar tokiu bajeriu negirdejes ir nemates, kad kas teptu dirza #-o
