Dabar yra 15 Kov 2026, 07:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 17:11
Pagaminimo metai:2001
Variklis:3,0
Degalai:kuras
Problema/klausimas:
turiu universala kurio galine vaziuokle ant oro pagalviu, per duobes jei vienas vaziuoju galas isvis nedirba,nesugeria duobiu, jei svorio yra viduje tada gal kazkiek minksciau pries 1 men.sudeta beveik visa nauja pakaba atseikejau virs 3000lt.nauji diskai amortizatoriai stabilizatoriai ir t.t.norejau pasidaryti ''leda'', manau del viska kaltos oro pagalves, net padangu pora kompl.keiciau manaiu jos kaltos nes kietos gumos, pirkau naujas pireli, niekas nepakito teko vazinetis su senu 98.bmw ten spiruokles stovi ''plaukia'' svelniai masina per duobes.
forume sitam skaiciau kad galima perdeti, bet parasiau siandien krasta auto tris laiskus ir vis viena ir ta pati pasake pakeisti neimanoma ir net nenumatyta tokia konstrukcijos pakaba,kazkaip noris suzinoti kas geriau nusimano jie ka man parase ar cia zmones forume? gal dar kokia yra iseitis ta pakaba susvelninti?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 17:22
Bmw X5M
Bmw E36 344i Mtech
yra juk touringu ir be oro pagalviu, persidaro ten gan nesunkiai, yra forume kas daresi taip
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 17:34
problema, as ir sia forume siandien pries uzsiregitruojant skaiciau jog imanoma kiti raso, kad megino darytis ar jau persidare, bet krastoj kai susirasinejau siandien aiskiai parase net tris laiskus ko tik paklausiau, kad neimanoma, nenumatyta, tokiai konstrukcijai nepritaikyti, tai as ir klausiu kame saknys? kas cia meluoja ar giriasi??
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 17:36
utena vilnius
E39 530d M57 00'
nu kad neapsimoka. pagalves nusipirk naujas po 450 lt ir ramus busi.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 18:05
kamikazeee rašė:
jei skaitei, nors aisku neskaitei ko klausiau :mrgreen: as ne del lietuvisku litu lieju asaras,kad neisgaliu nusipirkti pagalviu o del to jog pagalves noriu pakeisti spiruokles ne del skupumo, o del mikstumo, sakau vaziuoju kaip su vezimu, pagalves pas mane sudetos naujuteles, Vokietijoje sia vasara pats pirkau atsistojo apie 800lt lietuvisku kopiuru
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 18:09
utena vilnius
E39 530d M57 00'
nu tai reguliuojasi ju minkstumas. Su gera degnostika gali pakeisti slegi. Gal pas tave koks daviklis nuejes ir varo dideli slegi. Neturetu but kietas automobilis.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 18:25
kamikazeee rašė:
krastoje klaipedoje viena karta ir vilniuje viena karta jau buvo suprogamave kompa nuleide kiek tik imanoma ir niekas nepakito pats paprasiau kad iskeltu i maximuma kaip buve iskele vel i pries tai buvusia padeti , masina priziuriu geriau nei savo aki, visi davikliai geri, iekas klaidu nemeta, esme isvis ne tame, kalbu apie pakeitima, nenukreikit temos
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 20:03
kaunas
E39 530D 99' Tour
krasta paprasciausiai neuzsiima chalturom. jie daro viska pagal paveiksliukus.
turi du kelius:
1)parduodi ir perki sedana
2)susitaikai su tuom, kad vazinesi su vezimu
nu ir trecias toks fifty-fifty- keisti i spyruokles. arba pasiteisins arba ne.
jei jau tiek sukisai bapkiu, tai jau eik iki galo. papasakosi rezultata, manau atsiras nemazai norinciu
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 20:19
E39 523 Touring 98m.
Dar gali pradžiai pabandyti pasukti trečiu keliu ir perskaityti šią temą, gal bus naujų minčių: viewtopic.php?f=18&t=38708&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=touring+kietas+galas
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 20:24
as siulyciau susitaikyti su tokia vaziuokle, stabilesne auto bus :}
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 21:13
keliu taure uz jusu patarimus arba as kvailas arba ant pasaulio viso supykes???????????????????????????????????????????????????????????????????? kaip man is krastos nusipirkti tas spiruokles jei pasakius masinos indentifikavimo nr.emailu atraso soory tokiu spiruokliu siam bmw nera cia eina tik pagalves, tik jas galime parduoti
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 21:40
Vilnius - Ignalina
E39 touring 525 d '02 120Kw
ex. E39 touring 523 98' M52B25
pasieškok šitam forume, keli dalyviai netgi siūlo savo paslaugas tokiam perdarymui, berods 600 lt už viską ( dalys ir darbai). na pas mane touringas su spyruoklėm, bet nepasakyčiau, kad labai minkštas galas - jei Vilniuj būni galiu duoti pravažiuoti - pasilyginsi ar verta
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 21:58
sveiki, as irgi vazineju su touringu lygiai taip pat buvau nepatenkintas vaziavimo komfortu ir pasikeiciau tas spyruokles vietoj pagalviu aisku vaziavimas pasikeite kardinaliai bet netaip kaip norejosi , tuomet pakeiciau dar visus balkio salenblokus du isju buvo jau isbege ir tada jau praktiskai jokiu bildesiu vaziavimas tapo tikrai komfortiskas ner ka lygint kaip su pagalvem , taciau netoks kaip kaip su sedanu bet ir ne visi sedanai vaziuoja idealiai .
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 22:33
[quote="Dainiuks"]sveiki, as irgi vazineju su touringu lygiai taip pat buvau nepatenkintas vaziavimo komfortu ir pasikeiciau tas spyruokles vietoj pagalviu aisku vaziavimas pasikeite kardinaliai bet netaip kaip norejosi , tuomet pakeiciau dar visus balkio salenblokus du isju buvo jau isbege ir tada jau praktiskai jokiu bildesiu vaziavimas tapo tikrai komfortiskas ner ka lygint kaip su pagalvem , taciau netoks kaip kaip su sedanu bet ir ne visi sedanai vaziuoja idealiai
pakaba mano ideli, negailejau viska esu sukises nauja,keiciau net tai kas nebutina, tikrinta toj pacioj krastoj ir kitam serv.placiau gali apsviesti mano galva, ismetu lauk pagalves i ju vieta ikisu spiruokles viskas uzsitviritina taip pat kaip ir oro pagalves is apacios vienu varztu uzsiverzia plastikas o is virsaus isikisa i keluba du sudeliakai ir juos uzfiksuoju, darbas baigtas?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 22:38
Ar keitei galinio balkio salenblokus ?
O spiruokle nereikia prisukinet tiesiog virsuj isideda viena guma atramine ir apacioj tas pats .
Tik va nesugalvojau kaip padaryt kad klaidos nemestu self leveling , o tai paskui sviesu aukstis grybauja ir tas uzrasas nervina .
