Dabar yra 15 Kov 2026, 11:04
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 21:44
E39 525tds M51 98'
oggiss
Pagaminimo metai:2001
Variklis:M57
Degalai:Diesel
Problema/klausimas:gal kas gali duot gerų minčių, kaip išsiema forsunkė, nes kažko negaliu jos išlupti.
Dėkui visiems.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 22:32
Hanau
E61 520d 2009
Kazkada teko susidurti- tam reikalui yra spec irankis. Bet ji manau galetu tureti tik BMW atstovai. Gal reiktu paieskoti nuotrauku internete, ir kazka pasigaminti paciam. As pats jau nebepamenu, kaip jis atrodo.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 23:19
JEEP, e23, e93 lci
Del vieno purktuko kazka konstruotis neverta. Kisi gera atsuktuva arba galva uzsidejas, isjudini normaliai, tada sukiodamas y sonus su geru atsuktuvu kisi po ausim ir keli. Pazaidus kokia valanda turetum istraukt.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 09:09
E39 525tds M51 98'
oggiss
Ištraukiau, su laužtuvu :D , bet va per kur jis leidžia dyzelį, nes bala ir visas variklis apibėgęs. Gryžtamos geros, perpadavimo vamzduką ir viskas liuks, atrodo, kad iš apačios, varo į viršų. Nejau bus, kad užteks pakeisti tik varinę šaibutę. Gal kas buvo susidurę, nes žiauriai nervina ir salone smirda.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 09:46
M5 Hurricane RR
viewtopic.php?f=18&t=80242
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 09:59
E39 525tds M51 98'
oggiss
Bet cia 3,0, bandysiu tas tarpines varines pakeisti.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 10:08
M5 Hurricane RR
Ai matai nepamačiau koks variklis.. A tai ten pukštukai ne tokie?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 12:29
E39 525tds M51 98'
oggiss
Taiva, lyg problema radau, bandysiu dėt ir žiūrėt.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010, 12:31
M5 Hurricane RR
Tai kas buvo?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2010, 10:39
E39 525tds M51 98'
oggiss
Dar pilnai nesurinkau, bet kai baigsiu parašysiu
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 14:02
E39 525tds M51 98'
oggiss
Tai va lyg ir problema išsprendžiau. Pakeičiau, purkštuko gale varinę šaibutę. Nr 14
254.png [ 19.52 KiB | Peržiūrėta 4552 kartus(ų) ]
Turbo Diesel
