| [E39] Automato gedimas / Getriebenotprogramm (issiaiskinta) https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=80614 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | m0rpheus [ 22 Vas 2010, 19:01 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Automato gedimas / Getriebenotprogramm (issiaiskinta) |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1998-02 Variklis: 2.3i Degalai: Benzinas/Dujos Sveiki kolegos siandien atsitiko toks nemalonumas, sustojau viskas normaliai uzgesinau varikli, kalbu su drauge viskas normaliai uzvedu masina, kad pasiltu ir bupt kompas ismeta klaida GETRIEBENOTPROGRAMM jau supratau, kad cia nieko gero nezada buti del to nu va grizau namo pasizuriu autmatines pavaru dezes klaida. Iki tol viskas normaliai vaziavo be problemu viskas ciki piki, o dabar laikau issmynes stabdi ijungiu D raide, kad pradet vaziuot ir masina bando taip raut is vietos ir garsas toks trynkt skaudzia sumusa, nsv belekoki begi cia jungiant ar D ar R nsv vistiek taip skaudziai sumusa, gal kas is jusu kolegos buvot susidure su tuom ? ar panasiai kaip nors? ir galit pasakyt mazdaug kas cia jam nutiko ir kiek tai man gali viskas kainuoti ? |
| Autorius: | stumbras [ 22 Vas 2010, 19:18 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] problema su automatu |
man buvo nuėjusi greičių dėžė, taip pat išmetė tą pačią klaidą, nuvariau pas meistrus pasakė kad nuėjo disfikcionas ar kažkas panašaus, remontas kainavo 2500 lt.. Bet kokiu atveju reikia varyti pas meistrus kad konkrečiai nustatytų gedimą ir pasakytų remonto kainą o po to reikia spręsti ar pigiau dėti kitą dėžę ar remontuoti seną. |
| Autorius: | edvinb [ 22 Vas 2010, 19:29 ] |
siaip ar taip, deze bus ZF matyt pas tave. kuri deveta gera kainuoja 400LT+ kazkiek pakeitimas. tai tvarkyt sena... netvarkyciau |
| Autorius: | lledis [ 22 Vas 2010, 20:04 ] |
edvinb rašė: siaip ar taip, deze bus ZF matyt pas tave. kuri deveta gera kainuoja 400LT+ kazkiek pakeitimas. tai tvarkyt sena... netvarkyciau plius lietuviu tvarkyta nedaugiau 40000 pratrauks taip kad tik is sroto ir net negalvok tvarkyt |
| Autorius: | edvinb [ 22 Vas 2010, 20:06 ] |
sprendima sita imciau. viewtopic.php?f=21&t=78326 |
| Autorius: | m0rpheus [ 22 Vas 2010, 23:04 ] |
o tai pvz is sroto kainos kaip ? cia 400lt tai nejau ir srotuose tokios kainos bera? |
| Autorius: | Xolen [ 22 Vas 2010, 23:11 ] |
O tai tau idomiau pirkt is sroto brangiau ir be garantijos? |
| Autorius: | m0rpheus [ 22 Vas 2010, 23:22 ] |
kadangi as pas meistra vaziuosiu tik rytoi, tai siandien noriu pasidomet kaip kainos ir apsiviesti kas prie ko kad bent kazka suprasciau apie ka eina kalba, ir kad nepripasakotu man rytoi veju.., va todel ir klausineju kaip ka yra |
| Autorius: | Bavaras [ 23 Vas 2010, 01:25 ] |
Tai gal geriau pirma diagnostika darykis,o ne pulk stacia galva keist dezes ir grust pinigu. |
| Autorius: | Linius [ 23 Vas 2010, 01:40 ] |
Bavaras rašė: Tai gal geriau pirma diagnostika darykis,o ne pulk stacia galva keist dezes ir grust pinigu. diagnostika atliks, kai isardys deze, o dezes ardymas irgi kainuos pinigus nemazus. |
| Autorius: | mindaugas14 [ 23 Vas 2010, 03:19 ] |
bandyciau,ta uz 400lt kam i ta sena besigilint,remontas iseis kogero 2500. |
| Autorius: | m0rpheus [ 01 Kov 2010, 09:58 ] |
tai va masinos nebuvo kaip nuvaryti dar pas meistru, kad pazietu kas jai ten chujovai, nes truputi neplanuotai buvau i uzsieni islekes grizau tik sestadieni vakare, tai atsitiko sitoks dalykas, nuejau prie masinos buvo nusedes akumas, atvaziavo draugas uzsikureu nuo krokodilu viskas, isedu i masina, bumt jokios klaidos automatas nebemeta, begiai metos kuo graziausiai ir be jokiu problemu viskas kaip turi buti kad cia manau bus tiks koks daviklis isstizes ? ir ar tie paprasti kas daro diagnostikas varikliu elektru ir t.t. ar jiem nuvarius kad padarytu diagnostika, ar jie sugebes man pasakyti kas per klaida? ar cia reikia grinai varyti pas tuos kas uzsiima automatais? gal kas turit kokia minti ar komentara? ačiū |
| Autorius: | Germany [ 01 Kov 2010, 10:11 ] |
vaziuok ten kur dezes tvarko ir tuopaciu turi su kuok klaidas paziureti, nu zodziu pas rimtus deziu meistrus, jie pasakys ar elektronine dalis ar mechanine, kiek pamenu jei elektrine dalis tai ~1000lt jei keisti viska, o jei mechanine tai jau daug |
| Autorius: | m0rpheus [ 01 Kov 2010, 10:16 ] |
as pamenu draugui zopel omega automatui, taip pat buvo, kad kartais issijungia avarinis begis kartais normaliai vaziuoja, tai buvo numires multifunkcinis daviklis kazkoks ir jam remontas su tuom davikliu isejo 400lt |
| Autorius: | Linius [ 01 Kov 2010, 10:30 ] |
m0rpheus rašė: tai va masinos nebuvo kaip nuvaryti dar pas meistru, kad pazietu kas jai ten chujovai, nes truputi neplanuotai buvau i uzsieni islekes grizau tik sestadieni vakare, tai atsitiko sitoks dalykas, nuejau prie masinos buvo nusedes akumas, atvaziavo draugas uzsikureu nuo krokodilu viskas, isedu i masina, bumt jokios klaidos automatas nebemeta, begiai metos kuo graziausiai ir be jokiu problemu viskas kaip turi buti kad cia manau bus tiks koks daviklis isstizes ? ir ar tie paprasti kas daro diagnostikas varikliu elektru ir t.t. ar jiem nuvarius kad padarytu diagnostika, ar jie sugebes man pasakyti kas per klaida? ar cia reikia grinai varyti pas tuos kas uzsiima automatais? gal kas turit kokia minti ar komentara? ačiū Geriau varyk, pas tuos kur dezes tvarko, nes jei nuskaitines klaidas, tai jie labiau isanalizuos klaidas, gal tau koks temperaturinis daviklis ar koks solenoidas knisa prota. |
