Dabar yra 05 Kov 2026, 08:02
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 20:51
E39
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 530d
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: tokia problema, prasidejant ziemai pradejo sunkiai suktis vairas. siurblis sausas grazus, skyscio nereikia dapylt(grazus,rauduonas). sukant vaira jokiu garsu nera. taip pat buvo praeitos ziemos pabaigoje tik nepastoviai. kaip uzeidavo. kas gali but??
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 21:21
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Vairo kolonke greiciausiai...
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 21:23
E60 530d 03
E39 530d 01 ex
o i visas puses sunkiai sukasi?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 21:56
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ar pas tave su servotroniku, jei taip tai reikia ziureti servotronika ;)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 11:19
E39
su servotroniku, sukasi sunkiai i visas puses
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 11:25
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
cia truputi apie tai kalbama viewtopic.php?f=18&t=52435&st=0&sk=t&sd=a&hilit=servotronic
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 12:43
man jis irgi bludidavo, kartais uzvedi, sunkiai sukinejasi, iskart uzgesini, vel uzvedi ir jau viskas gerai, toks atvejis buvo retas, bet buvo. tai as tik del elektronines dalies statyciau, davikliai, laideliai ir panasiai :)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 16:48
E39
anksciau buvo taip kad parejo ABS davyklis ir vairas tai sunkiai tai uzgesini uzvedi normalei. poto pakeiciau davykli ir vairas normalei suktis pradejo. sia ziema vel venas davyklis pradejo durniot ir vairas sunkiai prasidejo suktis pastoviai
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 17:05
man tai isemus abs bloka vairas labai lengvai sukinedavosi, o idejus gera vairas pasunkeja, bet cia taip ir turi buti :)
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 20:50
E39 520i
Romasis
nekuriant naujos temo; mano karuciui "nurodytas avtare" ziema buna bajeris kad kol saltas tik uzkurus sunkiai sukasi vairas, pravaziavus kokia 10km kai masina pilnai isila viskas normaliai. Skystis is paziuros svarus, keist kysti?
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 20:54
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
križme vairolazdės žiurėkit gali buti prirudijus neseniai sau sutepiau ir vėl lengva
StandartinėParašytas: 21 Vas 2010, 19:57
E39 3.0d
voztuvelis elektroninis stovi kuris dozuoja gryztancio tepalo kieki jis sugenda del to vairas pasunkeja pas mane tas pats bet man taip geriau patinka geriau jauti kelia o ir vairas ner labai sunkus
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010, 19:30
E39
siandien buvau diagmostikoje, prijunge kompa nieko nerado , rodo kad servotronikas normalei dirba. rytoj bandys ardyt
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 09:47
e61 530d
S1000RR
YZF R1
ex E39 M57d30
ex E36 M42b18
Prie to pacio: pas mane tai veikia servotronikas, tai neveikia. Kuris konkreciai modulis valdo servotroniko voztuva, nes buvo rasyta, kad uz tai atsakingas ABS/ASC blokas, kitur (rusu forume) skaiciau, valdymas vyksta nuo ZKE modulio. Taip ir likau nesuprates... Aisku tik tai, kad informacija apie greiti servotronikas gauna is ABS bloko, bet neaisku ar pats ABS valdo servotronika ar ABS tik perduoda greicio info i kita bloka (pagal rusu foruma tai ZKE). O blogiausia tai, kad diagnostika jokiu klaidu susijusiu su servotroniku ar ABS neismeta.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2010, 11:08
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
Pas mane buvo pernai tokia problema, sunkiai pradejo ne is to ne is sio suktis, nuvariau i autovadita, pasake problemos su servotroniku, o butent su sviesu moduliu, neva jis valdo servotronika. Kiek tiesos nezinau, tada nekeiciau jo, ir uz keliu dienu savaime susitvarke viskas ir iki siu dienu taip ir nelendu ten.
