[E39] galinio guolio keitimas, kokia galva reikalinga?
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=80233
Puslapis 13
Autorius:  oras [ 16 Vas 2010, 21:05 ]
Pranešimo tema:  [E39] galinio guolio keitimas, kokia galva reikalinga?
norisi pasikeisti guoli, bet susiduriau su sunkumais. kalba eina apie verzle fotkeje. kazin su kuo ji valgoma? brangus reikalas jei isigyt? (vln)
verzle.jpg [ 42.29 KiB | Peržiūrėta 22498 kartus(ų) ]
Autorius:  Andrej300 [ 16 Vas 2010, 21:14 ]
Pranešimo tema:  Re: [E39] galinio guolio keitimas, kokia galva reikalinga?
kad tuoj pacioj Krastoj ,manau, ta verzle nebrangiai kainuotu.
Autorius:  Germany [ 16 Vas 2010, 21:15 ]
tik pirma aisku tas auseles atlenk kur i vidu uzlenktos :)
Autorius:  Xolen [ 16 Vas 2010, 22:28 ]
Kad man atrodo ten 36 galva reikalinga, o atlenkinet is tu grioveliu nebutina, atsisuka ir taip, paskiau gali atgal ta pacia verzlia sukt, nesusigadina...
Dar bus linksma nuo pusasio numaut, realiai reikalingas va tokio tipo sjomnikas.
Autorius:  simkas [ 17 Vas 2010, 22:20 ]
Xolen rašė:
kas cia per programa pas tave taip graziai viskas pavaizduota ?
Autorius:  Xolen [ 17 Vas 2010, 22:48 ]
BMW TIS.
Autorius:  jaraaa [ 17 Vas 2010, 23:08 ]
kiek teko keisti galinius nakada ne suseduriou su problema kad pusashis ne ishlistu.
kalba apie bmw.
Autorius:  Germany [ 18 Vas 2010, 00:35 ]
Xolen kaip suprasti atlenkineti nebutina ?:) tai jug ten uzlenkta kad neatsisuktu varztas, veliau uzsuki ir uzlenki, tapati aisku galima panaudoti, beto su uzverzimu manau reiktu atsargiai, kad neperverzti :}
Autorius:  Einhell [ 18 Vas 2010, 09:19 ]
Va dar truputi http://forum.bmwland.ru/index.php?showt ... ntry725310
Autorius:  oras [ 01 Kov 2010, 09:56 ]
atsakingai pareiskiu kad galva ten reikalinga 36...
Autorius:  Linius [ 01 Kov 2010, 10:44 ]
sanimda rašė:
Tikriausiai atsisuka ir neatlenkus, o priverzti butina gerai, juk ten ne verziami guoliai, o tu verzi guolio vidine aboima, todel reikia gerai priverzti.
Autorius:  MYCIUS [ 06 Bir 2010, 22:54 ]
oras rašė:
kokios bedos, kad norejai (keitei) galini guoli? :)
as irgi tai ketinu padaryt.. nes paskutiniu metu girdisi trakstelejimas is vieno is galiniu ratu, pradedant vaziuot #-o
viska istikrinau - ta prasme vaziuokles detales (pakeiciau plaukiojanti sarnyra i nauja/originalu), daugiau viskas ten tikrai gerai, bet tas cyptelejimas/trakstelejimas vistiek girdisi #-o
tai beliko guolis arba pusasis.. bet kadangi jau radau forume, jog vienas zmogus panaikino ta trakstelejimo garsa, keisdamas guoli, tai manau pas mane irgi ta pati beda :roll:
ir dar vienas klausimas:
realu ta guoli pasikeist, neturint to spec bmw irankio (sjomniko)?
siaip visus kitus varztus atsukt jokiu problemu - irankiu yra, sugebejimu irgi uzteks :mrgreen: tik va kazin kaip seksis, su tos dalies istraukimu is guolio (numovimu nuo pusasio) :?:
Autorius:  MYCIUS [ 08 Bir 2010, 20:27 ]
Taigi, klausimas dėl trakštelėjimo pradedant važiuot, gal visgi kas nors jau turėjot tokia problemą:
pradedant judėti iš vietos, iš galinio kairiojo rato pasigirsta nežymus (nes užsidarius langus nesigirdi) trakštelėjimas :!:
važiuoklė, t.y. šarnyrus, sailenblokus, spyruoklę, amortika - patikrinai. ten nėra kam traškėt - viskas ok.
tai belieka, guolis, arba pusašis.. kaip manot, kas?
turbūt mėginsiu keisti guolį - gal padės.. bet vis dar laukių jūsų minčių.. gal visgi didesnė tikimybė, kad tas garsas gali sklist iš pusašio? :oops:
suprantu, kad negirdint nustatyti neįmanoma, bet gal bent jau galit pasakyt, kas bmw'am greičiau (dažniau) sugenda, ar guolis ar pusašis? :D
Autorius:  Xolen [ 08 Bir 2010, 22:46 ]
Zinoma, kad dazniau guolis, bet kad jis trasketu, nu neteko girdet :roll: .
Keist, tai jai pasiseks ir nebus labai uzkepes, gal pavyks ir plaktuku sena guoli numust, juolab, kad jo ir saugot nereik.
Autorius:  E36Coupe [ 08 Bir 2010, 23:57 ]
Xolen rašė:
Zinoma,gal pavyks ir plaktuku sena guoli numust, juolab, kad jo ir saugot nereik.
kazkaip abejoju....
Puslapis 13 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
http://www.phpbb.com/
