Dabar yra 16 Kov 2026, 04:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 21:05
norisi pasikeisti guoli, bet susiduriau su sunkumais. kalba eina apie verzle fotkeje. kazin su kuo ji valgoma? brangus reikalas jei isigyt? (vln)
verzle.jpg [ 42.29 KiB | Peržiūrėta 22496 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 21:14
kad tuoj pacioj Krastoj ,manau, ta verzle nebrangiai kainuotu.
Paskutinį kartą redagavo Andrej300 16 Vas 2010, 21:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 21:15
tik pirma aisku tas auseles atlenk kur i vidu uzlenktos :)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2010, 22:28
JEEP, e23, e93 lci
Kad man atrodo ten 36 galva reikalinga, o atlenkinet is tu grioveliu nebutina, atsisuka ir taip, paskiau gali atgal ta pacia verzlia sukt, nesusigadina...
Dar bus linksma nuo pusasio numaut, realiai reikalingas va tokio tipo sjomnikas.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 22:20
BMW 525 TDS + CHIP
Xolen rašė:
kas cia per programa pas tave taip graziai viskas pavaizduota ?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 22:48
JEEP, e23, e93 lci
BMW TIS.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 23:08
E39 525 TDS
kiek teko keisti galinius nakada ne suseduriou su problema kad pusashis ne ishlistu.
kalba apie bmw.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 00:35
Xolen kaip suprasti atlenkineti nebutina ?:) tai jug ten uzlenkta kad neatsisuktu varztas, veliau uzsuki ir uzlenki, tapati aisku galima panaudoti, beto su uzverzimu manau reiktu atsargiai, kad neperverzti :}
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 09:19
E39 525tds M51 98'
oggiss
Va dar truputi http://forum.bmwland.ru/index.php?showt ... ntry725310
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 09:56
atsakingai pareiskiu kad galva ten reikalinga 36...
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 10:44
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
sanimda rašė:
Tikriausiai atsisuka ir neatlenkus, o priverzti butina gerai, juk ten ne verziami guoliai, o tu verzi guolio vidine aboima, todel reikia gerai priverzti.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 22:54
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
oras rašė:
kokios bedos, kad norejai (keitei) galini guoli? :)
as irgi tai ketinu padaryt.. nes paskutiniu metu girdisi trakstelejimas is vieno is galiniu ratu, pradedant vaziuot #-o
viska istikrinau - ta prasme vaziuokles detales (pakeiciau plaukiojanti sarnyra i nauja/originalu), daugiau viskas ten tikrai gerai, bet tas cyptelejimas/trakstelejimas vistiek girdisi #-o
tai beliko guolis arba pusasis.. bet kadangi jau radau forume, jog vienas zmogus panaikino ta trakstelejimo garsa, keisdamas guoli, tai manau pas mane irgi ta pati beda :roll:
ir dar vienas klausimas:
realu ta guoli pasikeist, neturint to spec bmw irankio (sjomniko)?
siaip visus kitus varztus atsukt jokiu problemu - irankiu yra, sugebejimu irgi uzteks :mrgreen: tik va kazin kaip seksis, su tos dalies istraukimu is guolio (numovimu nuo pusasio) :?:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 20:27
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
Mycius
Taigi, klausimas dėl trakštelėjimo pradedant važiuot, gal visgi kas nors jau turėjot tokia problemą:
pradedant judėti iš vietos, iš galinio kairiojo rato pasigirsta nežymus (nes užsidarius langus nesigirdi) trakštelėjimas :!:
važiuoklė, t.y. šarnyrus, sailenblokus, spyruoklę, amortika - patikrinai. ten nėra kam traškėt - viskas ok.
tai belieka, guolis, arba pusašis.. kaip manot, kas?
turbūt mėginsiu keisti guolį - gal padės.. bet vis dar laukių jūsų minčių.. gal visgi didesnė tikimybė, kad tas garsas gali sklist iš pusašio? :oops:
suprantu, kad negirdint nustatyti neįmanoma, bet gal bent jau galit pasakyt, kas bmw'am greičiau (dažniau) sugenda, ar guolis ar pusašis? :D
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 22:46
JEEP, e23, e93 lci
Zinoma, kad dazniau guolis, bet kad jis trasketu, nu neteko girdet :roll: .
Keist, tai jai pasiseks ir nebus labai uzkepes, gal pavyks ir plaktuku sena guoli numust, juolab, kad jo ir saugot nereik.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2010, 23:57
Xolen rašė:
Zinoma,gal pavyks ir plaktuku sena guoli numust, juolab, kad jo ir saugot nereik.
kazkaip abejoju....
