Dabar yra 16 Kov 2026, 06:18
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 16:50
Pagaminimo metai:1998
Variklis:525i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Galite gal pagelbeti atsitiko tokia problema , pavaziavus pora KM vriklio temperatura pakyla iki maximumo . Buvau isleides visa antifriza , supyliau atgal , nuorinau . Tada visa vakara pravazinejau normalei. Sekancia diena vel taspac . Norejau isimti termostata , bet jis pasirodo buvo jau isimtis seniau. Ir pastebejas kad ties antifrizo bakeliu yra prilaseja antifrizo . Dekui isanksto
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 16:58
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
i salona pucia karsta ora? kaip ausinimo zarnos nekietos? gal blogai nuorinai
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 18:19
ducati rašė:
pavaziavus pora KM vriklio temperatura pakyla iki maximumo ....... Norejau isimti termostata , bet jis pasirodo buvo jau isimtis seniau
kaista be termostato :shock: oras sistemoje. ne tau vienam sunkumai su nuorinimu.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 21:05
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
jei be termostato ir kaista tai "duodu kepure prisikti" kad is cilindru pucia sudegusias dujas i ausinimo sistema. To priezastis trukusi, susikraipiusi galva, jei aliuminis blokas (jei toks sitame variklyje) taip pat gali buti susideformaves, arba pats idealiausias gedimas - pramusta galvos tarpine :roll:
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 22:00
Kaunas-Londonas
F07 530d N57T '15
ex E34 520i M50 '93
ex E39 528i M52 '96
ex F31 320d N47T '13
Auksakalys
Vandens pompa.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 22:39
bet i salona ora pucia salta, o ir slangos kai pakyla temperatura buna labai kietos . po nuorinimo visa vakara vazinejau normaliai , ir ryte kai atejau prie masinos buvo privarveja truputi antifrizo lasu, ties isipletimo bakeliu. vandens poma ziurejau , gera.
beje gali but kad viskas susitvarkys pakeitus termostata ?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2010, 23:33
E39 530d
jei termostato nebuvo ir taip daresi, tai termostato keitimas\dejimas tikrai nepades. jei pompa gera ir tikrai nuorini gerai tai geriausiu atveju lieka tarpine
