Dabar yra 15 Kov 2026, 12:37
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 00:07
EX. E32 730i m30b30 '91
EX. E36 325 m50 '91
EX. E38 728i m52tu '00
EX. E38 740iL m62tu '00
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.5tds
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: ijungus degima pradeda suktis peciuko ventiliatorius ir iskart i salona paduoda salerkos kvapa, apziurejau kuro siurbli, kuro filtra bet visur sausa, gal kam taip buvo ar mazdaug nutuokiat nuo ko čia tas kvapas eina, ar per kur gali begt salerka?
Moteris kaip padanga - niekada negali zinoti kada sprogs. Uztai visada reikia tureti atsargine.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 00:12
purkstukus pamirsai :) pagrinde is ju kvapas i salona pareina, ir geriausiai juos ziureti po keliones, kaip bus siltas variklis, nes dyzelis ikaites labai pralaidus
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 00:14
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
ta prasme per purkstuku gumytes?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 00:20
nu forsunkes ar kaip ten vadina juos :) pamenu pazystamas keite ir keite, pastoviai leido dyzeli, sako akd reik moketi ten juos prisukti ar panasiai :}
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 00:24
EX. E36 325 m50 '91
E36 325i cabrio '94
E38 740i msport '00
forsunkes - tai kaip jos atrodo ir kurioi vietoi jos dedasi?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 00:28
viewtopic.php?f=61&t=13699
paieskoi pasiziurek, manau ne viena temau jau yra apie forsunkes
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 09:10
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
gal gryžtamo šlangutės kiauros prie purkštuku
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 09:18
Sirvintos/Vilnius
E39 525 TDS 97"
Nissan X-Trail 03"
Masteriokas
Fidis
arba 4 purstukas su laidu, jis irgi dazna problema
Lietuvoje daugiau "M" klasės BMW automobilių nei pati gamykla jų išleido.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 11:31
E39 525 TDS
Man ir tokia problema buvo, bet kura leido pro siurblio tarpine. is pat pradziu labai mazai, nors kvapas salone jautesi gan stiprus... :^o
Geriau senas BMW nei naujas Fiat
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 17:02
E39
pas mane tai pat smirdejo salerka. leido purkstukas su laidu. nusausink purkstukus ir uzkurk, pamatysi pro kur leidzia. jei per laida, tai kaune dizridoj kainuoja 180 litu ir ideda kita restauruota
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 21:42
pas mane buvo ta beda tik E 34,pas tave tas pats variklis stovi ,leido per gryžtamo šlangutės kurios randas prie purkštuku ,nusipirk šlangeles koki metra ir pakeisk visas labai lengva tai padaryti
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010, 22:18
BMW 525 TDS + CHIP
Jo, arba giztamoji slangute, arba purkstukas su laidu.
Pas mane smirda irgi :lol:
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 15:44
M5 Hurricane RR
Pradėk nuo purkštuko su laidu (4 nuo priekio), tai lengviausias patikrinimo būdas iš kur tas kvapas.. Šiaip pas mane jis leido, bet keisti nereikėjo. Aš jį išėmiaiu, nuvežiau pas meistrą, patikrino su tokiu aparatu kur slėgio duoda ir nustatė, kad leidžia per sudūrimą. Suveržė jį ir viskas, davė dar naują varinę tarpinę ir grįžtamasias šlangutes naujas, nes mano jau buvo padegusios nuo karščio. O paskui beliko įsisukti, įsukti reikia 30 Nm jėga, čia praverčia dinametrinis raktas.
Purkštukas.JPG [ 45.81 KiB | Peržiūrėta 4781 kartus(ų) ]
