Dabar yra 15 Kov 2026, 15:41
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 15:16
E39 528 98m
oggix22
Pagaminimo metai:1998
Variklis:2,8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki turiu tokia problemele ir paieskoje neradau jokio konkretaus patarimo. Nerodo kiek kuro yra bake. Lempute dega. Range rodo bruksnelius. Jau buvo taip bet atsigavo , dabar vel neberodo. Kazkada buvo bake matuokle mirusi tai tada rode tik mazdaug per puse, nes ir vienoi pusei ir kitoi po matuokle stovi. Tai matuokles gedima atmetu. Ar nereiketu?
528i E39
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 15:37
Alytus-Vilnius
manau nereiketu
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 16:16
KAUNAS-PANEVEZYS
E39 525tds 96
pas mane irgi tas pats,tik pas mane taip pasidare kai valiau bake esanti siurbliuka ir kai surinkau vyska nuo to karto neberodo,ir nzn nuo ko pradet tvarkyt.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 16:51
E39 528 98m
oggix22
na sakau kad pries kelias dienas nerode paskui pasitaise ir dabar vel neberodo tai kazkaip itartina jei kas butu sugede tai nepasitaisytu savaime. Manau kad kontakto nera tik nezinau kuriam gale pradeti ieskoti. matuokliu fiskes jau buvau nuemes vel uzdejau. beje kaip patikrinti matuokles? varza pamatuoti? nes anksciau kai viena mire tai kura rode puse kiekio negu is tikro buvo
528i E39
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 20:17
Pas mane tai skydelis buvo sugedes, taippat degdavo lempute ir tiek.As tai issiardziau skydeli kad eitu greit isimti, nuvazevau i lauzyma.Pasiemiau kita pasijiungiau ziuriu rodo aisku buvo kad mano skydelis kaltas .Ta atgal jiem atidaviau nes anglas buvo susiradau europini ,ir viskas dabar ok
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 20:23
Nusimauk fiske nuo bako, du laidai pliusas ir minusas siurbliui uzmaitint, kiti du kuro kieki rodo. I tuos ikisk laida kad jie susijiungtu tada turi pilna baka turi rodyti.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 22:44
E39 528 98m
oggix22
Mintis aisq gera, bet gal kas zinot ribas nuo kiek iki kiek turi varza buti matuokles? Nes pasimatavau viena tai 36 omai o toi kur siurbliukas yra begaline varza tai kaip suprantu ta matuokle ir yra sugedusi?
powalas rašė:
528i E39
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 18:28
E39 528 98m
oggix22
powalas rašė:
Vot tame ir reikalas kad taip nerodo. Beto buvau pas elektrika padare diagnostika ir sako kad matuokle kaireje puseje. Bet as pasimataves su multimetru gaunu kad kaireje varza 360 omu o desineje 0 omu tai kaip suprantu kad arba elektrikas netaip kazka susake arba jau nezinau
528i E39
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 15:09
ex Toyota...
ex E30 320 1984
ex E34 535 1990
E39 530d 2002
kad i ta pacia tema:
530d 2002
kai bake kuro lieka ~10-15 litru, uzvedus dega kuro lempute ir ekranas sako kad nuvaziuosiu tik 30-40 km su likuciu, bet pradejus vaziuot, neiskart, bet po keliu min rodykle pakyla, lempute uzgesta, o km likutis auga ir po kazkiek laiko rodo > 100 km...
cia kazkas negerai ar nekreipt demesio ? kazka girdejau apie "atsargine talpa" kurui, ten kazkaip uzvedus kazkoks siurblys turi pripompuot kuro, cia gal susije ? jei cia nusisnekejau tai nepykit :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010, 16:19
E39 528 98m
oggix22
Andrius1 rašė:
530d 2002
manau kad nekreipk demesio pas mane tas pats.
528i E39
