| [E39] Uzkurus kazko nenori dirbti lyg ir purtosi nori gesti https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=79793 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | akadeepart [ 07 Vas 2010, 23:14 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Uzkurus kazko nenori dirbti lyg ir purtosi nori gesti |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 2001 Variklis: 2.2 Degalai: Benzinas, automatas Problema/klausimas: Sveiki, tai va susiduriau su tokia problema. Kai uzkuriu kazko nenori dirbti lyg ir purtosi truputi lyg ir gesti noretu paskutiniu metu taip visada, bet truputi pagazavus ant neoutralo viskas lyg ir praeina. Diagnostika dariau, bet cia airijoje tokie tie meistrai nuvariau i BMW centra palikau masina galvojau cia viskas gerai bus viska apziures jo kai pasemiau dave kazkoki nusiurusi lapeli ir sako,kad viskas gerai, bet sumokejau tai tikrai nemazai, bet taip nieko ir nepasake neaisku is vis ar ta masina kas ten buvo ir pajunges prie to kompo suprantu,kad cia nieko aiskaus neparasiau, bet visdelto gal kas jau buvo susidure su tokia ar panasia problema is anksto visiem dekoju uz pagalba... Pasidariau diagnostika ir ismete klaida camshaft sensor taigi siandien ji pasikeiciau,bet vistiek nieko nepasikeite diagnostika meta ta pacia klaida?! DME -> 12/74 - Exhaust camshaft sensor, no signal Shadow-memory: 85/08 - Signal, CAN ASC 3, timeout elapsed 5A/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative 5C/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative 5B/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative 5D/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative 12/74 - Exhaust camshaft sensor, no signal Gal kas zino kame cia beda? ačiū... |
| Autorius: | edvinb [ 27 Vas 2010, 23:02 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Uzkurus kazko nenori dirbti lyg ir purtosi nori gesti |
gal ne ta davikli pakeitei? |
| Autorius: | Linius [ 27 Vas 2010, 23:12 ] |
edvinb rašė: gal ne ta davikli pakeitei? jo, rimtai, kuri davikli keitei 18 ar 22?
| Autorius: | akadeepart [ 27 Vas 2010, 23:48 ] |
febi firmos dalies NR 24162 tai nr 18 net nezinau ka cia ir be daryt?! |
| Autorius: | edvinb [ 27 Vas 2010, 23:52 ] |
o 18 kartais ne crankshaft ? |
| Autorius: | akadeepart [ 27 Vas 2010, 23:59 ] |
Nu, kad ne sitas ir yra camshaft sensorius! |
| Autorius: | edvinb [ 28 Vas 2010, 00:25 ] |
tada dar variantas kad sudina idejai. kas per febi... originalo neturi galimybes isidet bent pabandymui? |
| Autorius: | mindaugas14 [ 28 Vas 2010, 01:19 ] |
18 yra isiurbimo,o tau bedos su ismetimo, kitoj pusej. tau reikia keisti 22. taip jau yra su tais airijos dileriais,buvau ir as,gavau lapa,o ten kaip oru prognoze,gal tas o gal ir anas... |
| Autorius: | Linius [ 28 Vas 2010, 10:34 ] |
butent, 18 yra isiurbimo, o 22 ismetimo, jie abu yra camshaft, o pas tave problema su ismetimo davikliu, taip iseina, kad tu pakeitei veikianti davikli. cramshaft yra veleno daviklis, jis stovi apacioje. |
| Autorius: | akadeepart [ 28 Vas 2010, 22:22 ] |
Nu tai ka padarysi teks ir sita keist, dekui tiems kas padejo... Pakeisiu ir si ir ziuresiu ar kas pasikeis?! Linius tai kaip suprantu man reikia sito ar ne? http://www.bmwpartsweb.com/BMW-Parts/Ca ... 39530.aspx Dekui... |
| Autorius: | mindaugas14 [ 01 Kov 2010, 03:04 ] |
pagal tavo klaidu sarasa sita ir reikia keisti. Linius rašė: cramshaft yra veleno daviklis, jis stovi apacioje. crankshaft daviklis pas m54 gale bloko prie sankabos. |
| Autorius: | akadeepart [ 07 Kov 2010, 22:52 ] |
Sveiki, taigi pasikeiciau as ta sensoriu bet nieko nepagerejo ME -> Shadow-memory: 85/08 - Signal, CAN ASC 3, timeout elapsed 5A/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative 5C/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative 5B/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative 5D/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative Taigi nieko gero nezada |
| Autorius: | Paxmielas [ 08 Kov 2010, 14:00 ] |
Pas mane buvo problemos sitos del lemdu. Kratesi purtesi uzgesdavo ismedavo varyklio klaida ir panasiai, irgi buvo daug spelioniu veleno daviklis ir t.t., bet nuvariau i diagnostika nepagailejau 200 litu man padare pilna varyklio diagnostika pajunge prie normalaus kompo ir parode koks kuro misinys eina per lemdas ir buvo tos pacios klaidos. Bandyk nuvaziuot i normalia diagnostika o ne ten kur dar su carsoftu. Aisku man buvo Bank 1 tai yra vairuotoju puses, o sios problemos susidare nes po lietaus buvo uzsikimse vandens kanalai juos isvalius ir pakeitus lemda visos problemos dingo |
| Autorius: | mindaugas14 [ 10 Kov 2010, 04:38 ] |
cia taip iseitu kad lemda zondai uztrumpinti pagal klaidu sarasa.bandyt normalia diagnostika ziuret gyvus davikliu paramatrus.apziurek zondu laidus,fyskes,gal kur tikrai yra vandens gave. |
| Autorius: | akadeepart [ 10 Kov 2010, 12:31 ] |
Sveiki, nu su ta normalia diagnostika tai cia nelabai kas iseina ačiū visiem uz pagalba ir patarimus... |
