Dabar yra 15 Kov 2026, 17:39
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 22:05
E39 530D 00'
E61 530D 05'
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 3l
Degalai: d
Problema/klausimas: vienas raktas ir atrakina duris ir uzkuria o antras tik atrakina, bet masina nesiveda, kas galetu buti netaip?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 22:12
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal imobilaizeris pamestas.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 22:13
Tikriausiai raktas nepriristas gal chipas sugedes
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 22:15
E39 530D 00'
E61 530D 05'
o gal yra instrukcija kaip ji isradyti, patikrinciau, nes pradejau ardyti tai tik lauzumas gaunasi kai nezinai nuo ko pradeti
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 22:17
nusiemi baterijos dangteli ir matosi varztelei juos atsuki ir issiardo
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 22:27
E39 530D 00'
E61 530D 05'
atleisk o kuris yra baterijos dangtelis, pas mane rombo formos raktas?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 22:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kysa rašė:
uzvedimui ta baterija nesvarbu, ji tik del centrinio, o jei jau nori draskyti, tai reikia peiliu apipjauti per sudurimo vieta, ten jokiu varztu nera.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 22:37
Pas mane raktas netoks tada nes pjaustyt nereikia arsisuka varztelei ir issiardo
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 23:06
E39 530D 00'
E61 530D 05'
Linius rašė:
tao gerai kad parasiau, cia nes jau buciau sulauzes, o tai vis tik cia pririsimo reikalas, ir kaip gali buti imobilaizeris pamestas jei raktas paprastai nesarto, nebent buvusio seimininko?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 23:18
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kysa rašė:
buna, kad ismeti ir jis islaksto i dalis, po to vel suklijuotas, na cia vienas is variantu.. neseniai vienam forumieciui taip nutiko, cia gali paskaityti: viewtopic.php?f=18&t=79297
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 23:35
E39 530D 00'
E61 530D 05'
Linius rašė:
paskaiciau, siaip kai omega turejau tai zinau kas tie cipai yra, o raktas panasu kad visai neardytas, tam forumieciui taip atsitiko nes kaip jis raso, raktas jau buvo klijuotas, o as kaip tik gavau du raktus ir noriu naudoti maziau sudrozta :)
bet esme ta kad jis visai nekuria...
p.s. yra dar raktelis visai be knopkiu
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010, 23:38
E66
Tas be knopkiu toks plosmasinis-servisinis raktas yra,su juom irgi masina turi uzsikurti.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 09:41
pabandyk
viewtopic.php?f=29&t=37103
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 09:49
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Andryza rašė:
su juo nekurinek be reikalo, nes su juo galima tik 3 kartus uzvesti.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010, 09:50
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
viktoriux rašė:
nemaisyk centrinio programavimo ir imobilaizerio [-X
